【讨论】对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年02月17日 12:07:20
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑  对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法  目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。
 按照以上设计要求,看完图集后你会发现:
1、所指第11页附注第2条说“MEB线截面见具体工程设计”,可设计中往往没有具体要求!!!
2、16页第5条说“卫生间等电位端子板的设置位置应方便检测,其具体做法见第24、32页”,而第24页设备材料表LEB端子板的“型号及规格”栏为空白,都没有端子板的做法。 可见此设计就根本没有交代出总等电位MEB排(MEB线)、局部等电位LEB排(LEB线)的材质、规格、大小,会遗漏相关规定,会造成施工混乱、质量无保证,并给质监站造成监督困难,要求整改则要造成企业浪费,否则会遗留安全隐患、监督失职。
 实际上,设计说明中所指的11、13、6、16页都仅是些联结示例图,仅据此根本无法做好联结,施工时还必须按照图集的整体要求来做。
可见:还不如不提以上具体页次要求。 设计单位应当明确自己的设计责任,不要让施工单位去参见设计图集,应当根据各个工程的具体特点,提供出总等电位联结平面图、系统图、剖面图的设计,且必须交代连接用接地扁钢的规格、MEB箱内MEB端子板(接地母排)的规格和做法、MEB联结线的规格大小。
无该部分图纸时,施工单位完全有权利向建设单位反映,要求设计院出图。
以上是个人理解,如有不当,欢迎指出或拍砖!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-17 12:09 编辑 ]
免费打赏
lnhldlwj
2012年02月20日 14:52:25
32楼
其实很简单的事,就是不愿意做,踢皮球习惯了,没有办法。
pickbb
2012年02月20日 15:04:11
33楼
楼主说的很有道理,希望能忙完善相关图集。如果比较有经验的前辈能拿出自己的一些成型方案让大家学习一下就更好了!
小清新
2012年02月20日 15:31:53
34楼
其实很多设计人员自己就不明白
mqli2004
2012年02月20日 16:30:17
35楼
好像MEB箱和LEB箱市场上均有成品。
另外设计人员可以画一个MEB箱和LEB箱的大样图,基本上所有工程都可以用。
l13591991255
2012年02月20日 19:24:24
36楼
你说的间距50mm,只是一种做法,还有一种是交错开两排孔相当于间距只有25mm。
muyuyao
2012年02月20日 19:45:16
37楼
您所说的似乎就是我在25楼提到的方法二!!!
看了国标图集,始终不明白何时用方法一,何时用方法二!!!
但方法二上面那一排孔该如何与扁钢相联结???!!!扁钢如何从上方进???!!!搭接面积比方法一至少小了一半!!!似乎不可靠!!!
青城山590325
2012年02月20日 21:12:44
38楼
对于卫生间的等电位只是摆设而已,因为卫生洁具不知从何接起,国家应有硬性规定才对,卫生洁具应要考虑接线的端子,且还具备隐蔽性。
kendywo
2012年02月20日 21:50:32
39楼
总等电位的设计深度低
muyuyao
2012年02月21日 09:12:51
40楼
图集上是两排孔,两排之间间距50mm,上下各留25mm。上排6个Φ6.5孔6个;Φ10.5孔4个。
---------老前辈,辽宁图集要求排宽100,是国标图集的整一倍!!!
如此上下两排孔,倒是能多接近一倍分支联结线!!!
个人认为:下面的一排孔接扁钢方便,搭接长度至少50,可以满足要求!!!
上面的一排孔接联结线方便!!!当然了,到配电箱的扁钢肯定要从上排孔接!!!
永无止境
2012年02月21日 09:50:52
41楼
国标标的确实有不详细和不妥的地方的
