水厂一新安装 西玛电机Y4502-6,10kv,280kw,电动机额定电流21.4A,启动后,电动机柜微机综保装置报警,柜内电流互感器为50/5,情况如下图,请问:1、该负序报警所反映出来的情况严重不,会对电机和水泵的轴承造成损害吧?是代表三相严重不平衡吗,电机质量有问题?2、该如何处理,解决此问题? 其它两台电机均运行正常,没有此问题,电机都是全新的,刚运转。
2、该如何处理,解决此问题?
32楼
不用谢!关键是要能解决你现场的问题才行!
33楼
从继电保护装置上看,B相电流为零。报警原因有两个可能:
1、B相电流计量有问题。楼主可以检查一下B相电流互感器二次线有无脱落,虚接,或者接线是否有错误。
2、B相缺相,即B相上根本没电流。不知道这几台电机是否有总进线柜,如果有的话可以看一下上面三相是否平衡,就能排除电机是否缺相。如果没有总进线柜,可以停机检查一下B相是否在某处有断开点,可以从开关柜出线端子带电机电缆查一下看是否B相与A相、C相不通。
同意上面看法!!
34楼
不要这么肯定!也许B相根本就没有CT,其电流当然为0。
楼主澄清一下,你们10kV系统是否采用的是2个CT的不完全星形接线,也就是说是否只有A、C相有CT,B相没有?
35楼
到底是2.14还是20.14安?不严谨啊,求解
36楼
综保上显示的是CT二次值。根据CT变比50/5A,推算出一次电流为21.4A(A相)和21.8A(C相)。
37楼
用滚动轴承的电动机的转向一般不是一定的,两个方向都可以用,用滑动轴承的电动机可能有转向要求。但对于电机电枢本身正反向都是可以的,由于缺相造成的负序电流是相对于所接电源的正序而言的。许多电动机被烧都是缺相造成的,负序电流保护装置的作用可能和电动机缺相保护器的作用一样。
38楼
这是电动机负序保护,不会只装两只CT的,就是B相熔断器熔断,高压电动机一般采用高压真空接触器+高压熔断器控制。有一相熔断器熔断是有可能的。
39楼
请看楼主的回帖:
回复【求助】高压电动机柜微机综保装置负序报警 15# 的帖子
楼主已明确说了:“是的,只有A、C相有电流互感器”
本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-21 14:05 编辑 ]
40楼
思路清晰、阐述论明了!不是一般的棒!活到老,学到老啊。
41楼
顶一个!路过学习。
