珠海电厂600MW主厂房钢结构工程图片
gcjoysp
gcjoysp Lv.2
2006年09月16日 08:46:16
来自于工地图片
珠海发电厂#4机主厂房钢结构主要包括:主框架、钢煤斗、吊车梁、钢屋架、挂墙板和屋面板等六个部份。一、主框架(总重5387.87吨)主框架部份有钢柱118根,钢梁421根,垂直支撑272根。1. 最大钢柱长23.6米、宽0.65米、高1.1米、翼板厚60㎜、腹板厚60㎜、重24.78吨。2. 最大钢梁长10米、宽0.45米、高1.6米、翼板厚50㎜、腹板厚30㎜、重7.14吨。3. 主框架最高点为煤苍间的C列柱,标高59.4米。
一、主框架(总重5387.87吨)
二、钢煤斗(总重405.84吨)
钢煤斗位于C、D列的12~18轴之间共设置6个。钢煤斗支撑在8个点上,从结构上可分为上筒体,中间支座节、下锥体以及顶盖四个部份。单个总重为67.64吨。
其中支座节为30mm钢板,筒体及锥体采用12mm钢板制作。上筒体和中间支座节部分在外圆周上设置[14加强筋,下圆锥部份在外侧圆周上设置¢16圆钢加强筋。顶盖用10#槽钢,28a工字钢及-6㎜花纹钢板制作。
煤斗支座底面标高为30.5m,煤斗上口直径8.85m,下口直径0.916m。 上部筒体高度为11.7m,重约37.75t,下部锥体高约9.47m,重约13.69t,煤斗支座节重约8.8t,顶盖重约7.4t,。锥斗部分采用3mm厚不锈钢作内衬。
三、吊车梁(总重`99.14吨)
4#机主厂房设计吊车梁16根,布置在汽机间A、B排柱23.82米层的牛腿上。吊车梁高1.6米,宽0.4米。采用-32㎜翼板、20㎜腹板、-14㎜加劲筋。
免费打赏
gcjoysp
2006年09月16日 09:00:52
12楼
钢灰斗10
gcjoysp
2006年09月16日 09:01:28
13楼
屋架吊装
cergiyhong
2006年09月16日 16:07:27
14楼
不错啊全钢结构啊
gcjoysp
2006年09月16日 16:29:14
15楼
精心施工
gcjoysp
2006年09月16日 16:30:38
16楼
预埋螺栓
gcjoysp
2006年09月16日 16:31:46
17楼
柱子脚清理
gcjoysp
2006年09月16日 16:32:29
18楼
预埋螺栓保护
gcjoysp
2006年09月16日 16:33:04
19楼
预埋螺栓保护1
gcjoysp
2006年09月16日 16:33:37
20楼
准备吊装
gcjoysp
2006年09月16日 16:34:33
21楼
吊装1
