没有地线,漏电开关还管用吗?
ljm
ljm Lv.4
2006年09月15日 22:21:06
比如说在农网改造时,每家只有两根线入户。但后面都得接一个漏电保护器,请问它管用不管用?
免费打赏
pjh742
2006年09月18日 14:56:21
22楼
下是引用lilin1017@co163在2006-09-16 08:49:36.0发表的内容:
漏电保护开关管用,但保护不完全。因为当相线漏电时,电流通过大地漏走。只有漏电电流大于漏电开关所标称的电流,漏电开关跳闸。
缺少保护零线,当铁壳的家用电器漏电时,如果电器和地绝缘,漏电开关不动作,只有人接触电器外壳受到电击,产生漏电,漏电开关才跳闸。
所以为了全面保护,应该加上地线。自已做一个接地极,地线由接地极引出。
成套毛毛
2006年09月18日 15:29:04
23楼
农村的土壤的电阻是很大的,我自己在家里安装了一个漏电,还是ABB的品牌,可是一点用也没有,我就拿火线直接插道地上它也不跳闸。
jianjian731201
2006年09月18日 15:55:45
24楼
PE线与电脑重起应该无关系;我买的电脑是联想.买回时无地线,电脑插上后主机外壳带电,现在我家从新安装地线,就正常.但电脑未出现过重起现象.
jiangbao800
2006年09月18日 16:52:59
25楼
na 我家的电脑老是重起,是不是也和这有关呢?.......这是电压不够才会导致或是中了病毒吧?
qjs108
2006年09月18日 17:14:55
26楼
建议你用黄山杀毒软件杀一下毒
wfinaq
2006年09月18日 17:25:10
27楼
我也是农村出来的,农民的遭遇...
臭皮匠
2006年09月18日 17:26:45
28楼
还真得好好考虑一下这个问题,我家装的是2P漏电的,从示跳过,今天回家倒要试试看
yangaijun620523
2006年09月18日 17:36:55
29楼
是电脑电源设置有问题吧
guoyong1980
2006年09月18日 19:41:07
30楼
  要是如楼主所说,二三柱没有区别的!
chengchi1985
2006年09月18日 21:04:32
31楼
新来的呀,多多指叫
