没有地线,漏电开关还管用吗?
ljm
ljm Lv.4
2006年09月15日 22:21:06
比如说在农网改造时,每家只有两根线入户。但后面都得接一个漏电保护器,请问它管用不管用?
免费打赏
humingchen
2006年09月18日 21:20:56
32楼
十分同意三楼的意见。
大鼻山
2006年09月18日 23:28:59
33楼
不是“有人说”,而是国家规程说农电宜采用TT系统。
gjs10000
2006年09月18日 23:52:46
34楼
老大,那是你家的电脑中病毒了吧?
6388918
2006年09月19日 07:41:04
35楼
我的电脑也老重器 不知道怎么回事啊,有哪位同志知道啊?说说看
chenyc-1168
2006年09月19日 10:24:08
36楼
三楼的正确,随着社会的进步,人民生活水平的提高,用电安全也应相应提高,记得当初的农村,用电全部是一相线一零线,保护就是一根保险丝,其它什么都没有,不知多少人被电击。所以我们这一代电气人有义务促进用电的安全。
shf1524
2006年09月19日 10:30:36
37楼
家村的电网建设不规范呀,一般的漏电保护开关都不用的
fhy94
2006年09月19日 11:58:18
38楼
如果没有地线,漏电开关就更管用了!漏电开关利用的是平衡原理,与地线关系不大。
wangbaochen
2006年09月19日 12:47:29
39楼
问的是漏电开关!
管用!
这要了解漏电开关的动作原理“零序电流”。
与接地线没有关系!
wangbaochen
2006年09月19日 13:09:32
40楼
接上:
没有漏电时,
在任何同一时间,
相线与零线流过的电流绝对值相等。
出现漏电时,
在任何同一时间,
相线与零线流过的电流绝对值不相等。
当这个“差值”大于或等于漏电开关
动作值时,漏电开关就会跳闸。
“差值”就是“零序电流”
控制漏电开关跳闸的就是“零序电流”继电器。
luozc
2006年09月19日 13:11:11
41楼
漏电开关,顾名思义就是剩余电流动作断路器,当线路或者是电器漏电时,能快速切断故障的保护装置,一般情况下能满足切除故障的电源,避免人身触电,但是当漏电开关存在质量问题时,发生漏电而不跳闸,就将危及人身安全,所以我赞同装设PE线接地来作为后备保护!
全国农网改造是按照TT系统布设农村线路,这是规程规定,因为农村几乎都是单电源网络,接线简单,在者,在农村都应用了二级以上的漏电保护装置.
