昨日,在师弟处翻杂志,发现一篇不错的文章,转载下来,希望对于大家能有启示和帮助。一起住宅内电击伤害事故的分析和教训1.事故情况2009年5月11日21;00左右,某城区一幢20世纪90年代中期修建的住宅内,二楼的一位住户在浴室洗澡时触碰电热水器外壳,进而发生电击伤害事故。2.原因分析发生事故的住宅的供电线路已运行了十几年。事故发生后,当地电力公司立即组织人员展开了事故调查。用户电热水器绝缘良好,电阻值大于2.5MΩ。且外壳还有PE保护线连接,通电后未发现漏电现象;进户线处装设了刀开关和熔断器,但未装设漏电断路器;室内供电线路相线和中性线对地和对PE线绝缘电阻值均大于2MΩ;用户浴室未采取局部等电位联接;对该幢楼全面停电,检查主线绝缘及其他用户相线和中性线绝缘,均正常;对地及PE线绝缘电阻值经测试大于2MΩ。
一起住宅内电击伤害事故的分析和教训
1.事故情况
2.原因分析
基于以上检查结果,作如下分析:由于该楼供电线路安装于20世纪90年代初,未安装漏电断路器,故在用电设备漏电或发生电击事故时无保护跳闸断开电源;该楼供电系统装有PE线,且发生电击事故的用户浴室电热水器外壳已与PE线接通,故应重点检查PE线与电热水器接触情况及PE线的接地情况;由于发生事故时是21:00,有可能是其他用电设备(如灯具、电视机或洗衣机等)使用时漏电造成电热水器外壳漏电。
文章较长,本人先出去一下,以后有时间接再继续转载,希望大家事先分析一下,虽然因为没有漏电保护器和局部等电位联接,但是,电热水器外壳为何会带电?
42楼
谢谢各位,一年前的帖子又浮起来了。
43楼
此案例有一个原因大家似乎没有太注意,该建筑的接地极已经锈蚀断裂,失去了保护作用,测量PE线的接地阻值已经10KΩ。如果PE线能够起到保护作用,可能就不会发生.......。
可是我们现在施工所用的接地极所用的钢材,按照规范要求应该为热镀锌的,不知各位那里怎么样?反正我们这里极少使用热镀锌钢材。就是冷镀锌的还经常是个人手工作坊的产品,镀层极薄,甚至还有漏镀的地方......。经常是竣工验收时,已经锈蚀的不成样子,估计再过个3、4年就锈没了.........。
44楼
LZ这是社么杂志上的文章,这种杂志以问答的形式不错。
45楼
分析这起住宅电击伤害事故可以让我们对整个防雷接地知识来一个汇总,阅读这文章的同时提取了以下知识点疑问:
1:用户电热水器绝缘良好,电阻值大于2.5兆欧
请问用摇表(兆欧表)如何测一个设备外壳的绝缘电阻(摇表L和E、G端的接线),我没记错的话大于0.5兆欧即表示合格
2:对于热水器外壳接有PE保护线,通电后未发现漏电现象
请问如何测试外壳是否有漏电,使用万用表交流电压档红色表头接触热水器金属外壳,黑色表头插入热水器插座的零线孔内吗?
3:局部等电位关于电位差的理解很模糊
卫生间内热水器插座PE线是与户内配电箱PE端子排连通的,假如热水器外壳出现漏电PE线会将故障电流引导到户内配电箱PE端子排,PE端子排又是一层层直达楼层总配电箱,在从楼层总配电箱与总等电位MEB连通,MEB又与基础接地联通,所以故障电流泄到基础大地,不知道我的理解是否正确。那问题就来了,卫生间局部等电位LEB箱也与插座PE线连通的,局部等电位作用是将本楼层的电位相等(无法理解这点),无法幻想怎么个相等法。我只能理解为LEB箱子与卫生间地面钢筋连通的,地面钢筋与整栋楼的钢筋也是绑扎、焊接连通的,自然也可以将故障电流引入大地。为什么来一个“电位相等”的概念。
4:随后对4户用户PE线测量都带有180V电压,也是测量方法不明白
难道也是利用万用表,红色表头接热水器插座面板上的PE孔,黑色表头接插座零线孔吗?
5:老冰箱外壳老旧,压缩机工作时外壳带电,用万用表测量对中性线电压为180V
也是利用万用表,红色表头接冰箱金属外壳,黑色表头接插座零线(中性线)孔吗?
6:住宅PE线的接地电阻值未按要求定期进行检查
请问住宅内PE线好坏如何检查,比如卫生间插座PE线是直达户内配电箱的PE端子排,如何判断配电箱PE端子板到卫生间插座PE线是否有断线,如何查。
7:挖开接地体发现接地扁钢以几乎锈蚀断裂
接地体是不是就是MEB总等电位箱出来连接基础钢筋的这根扁钢(MEB联结线),按照“等电位连接和接地示例”图集MEB箱子只需一根MEB联结线连接基础钢筋的,那这起事故是告诉我们最好需要两跟MEB联结线连接基础钢筋吗?
8:扁钢的材料按照规范采用热镀锌材料(扁钢)
钢材的热镀锌和冷镀锌如何肉眼区别,比如我们的银色的圆钢和扁钢是热镀锌还是冷镀锌。
46楼
linmiaojing 发表于 2013-3-8 12:08 分析这起住宅电击伤害事故可以让我们对整个防雷接地知识来一个汇总,阅读这文章的同时提取了以下知识点疑问 …说得很好,规章制度操作性才是主要的。
47楼
jackenpan 发表于 2013-3-8 15:30 说得很好,规章制度操作性才是主要的。不明白兄弟的回复是何意思!
48楼
linmiaojing 发表于 2013-3-8 10:53 LZ这是社么杂志上的文章,这种杂志以问答的形式不错。《电世界》杂志,2012年第一期。
49楼
还不如没PE线
50楼
等电位连接的重要,教训啊
51楼
审图时,要求PE接地干线两点接地
