【学习】一起住宅内电击伤害事故的分析和教训
dianqipanli
dianqipanli Lv.18
2012年02月14日 17:19:39
来自于防雷减灾
昨日,在师弟处翻杂志,发现一篇不错的文章,转载下来,希望对于大家能有启示和帮助。一起住宅内电击伤害事故的分析和教训1.事故情况2009年5月11日21;00左右,某城区一幢20世纪90年代中期修建的住宅内,二楼的一位住户在浴室洗澡时触碰电热水器外壳,进而发生电击伤害事故。2.原因分析发生事故的住宅的供电线路已运行了十几年。事故发生后,当地电力公司立即组织人员展开了事故调查。用户电热水器绝缘良好,电阻值大于2.5MΩ。且外壳还有PE保护线连接,通电后未发现漏电现象;进户线处装设了刀开关和熔断器,但未装设漏电断路器;室内供电线路相线和中性线对地和对PE线绝缘电阻值均大于2MΩ;用户浴室未采取局部等电位联接;对该幢楼全面停电,检查主线绝缘及其他用户相线和中性线绝缘,均正常;对地及PE线绝缘电阻值经测试大于2MΩ。
一起住宅内电击伤害事故的分析和教训
1.事故情况
2.原因分析
基于以上检查结果,作如下分析:由于该楼供电线路安装于20世纪90年代初,未安装漏电断路器,故在用电设备漏电或发生电击事故时无保护跳闸断开电源;该楼供电系统装有PE线,且发生电击事故的用户浴室电热水器外壳已与PE线接通,故应重点检查PE线与电热水器接触情况及PE线的接地情况;由于发生事故时是21:00,有可能是其他用电设备(如灯具、电视机或洗衣机等)使用时漏电造成电热水器外壳漏电。
文章较长,本人先出去一下,以后有时间接再继续转载,希望大家事先分析一下,虽然因为没有漏电保护器和局部等电位联接,但是,电热水器外壳为何会带电?
免费打赏
jzy7512
2012年02月28日 19:51:41
32楼
等电位连接真的很重要呀。
sky1412
2012年03月14日 23:22:12
33楼
请问 多层住宅卫生间是否必须做等电位连接?
dianqipanli
2012年03月20日 05:11:27
34楼
《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版)
6.5.2
6.设洗浴设备的卫生间应做等电位联接;
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
10.2.1
住宅建筑应做总等电位联结,装有淋浴或浴盆的卫生间应做局部等电位联接。
10.2.2
局部等电位联接应包括卫生间金属给水、排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间插座的PE线以及建筑物的钢筋网。
作为住宅,一般住户都会在卫生间进行洗浴,所以施工中必须设置局部等电位联接箱,并应在工程中把可以进行等电位联接的部分(金属管道、金属散热器、插座PE线、卫生间底板钢筋网)进行联接;其它相应的部分等待用户装修时自己联接了。至于商场、办公楼等类的公用建筑的公用卫生间一般不会设置洗浴设备的;当然如果是宿舍、旅馆还是有可能的。
[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-3-20 05:14 编辑 ]
binzi790909
2012年03月23日 16:09:06
35楼
学习了!
wbz-13
2012年08月15日 16:06:21
36楼
应该牢记的教训,对待电气的施工、使用时刻要记住安全是第一位的。谢谢分享。
leao1225
2012年08月16日 19:13:01
37楼
对此类问题必须予以重视
answer1128
2013年02月26日 13:01:00
38楼
深圳构衡建筑工程设计顾问有限公司是一家为房建开发行业的项目设计提供增值服务的技术管理型企业[url]www。ghjzyh.com
ccccyq
2013年03月05日 09:15:02
39楼
好文章,值得学习
muyuyao
2013年03月07日 17:25:11
40楼
ice0001 发表于 2012-2-20 15:35 4.防范措施针对本起事故,电力部门应采取如下防范措施:(1)在变台和低压供电线路改造的基础上,将居民 …针对本起事故,电力部门应采取如下防范措施:——-电力部门会一一采取上述防范措施吗???!!!我表示怀疑!!!
muyuyao
2013年03月07日 17:34:36
41楼
dianqipanli 发表于 2012-2-19 23:31 是的,漏电保护器准确、可靠;PE线连接、接地良好;局部等电位联接到位;电气设备外壳不漏电;这4项有一项起 …老前辈总结得好!!!
