【讨论】建筑电气2011年12月份一篇文章疑问
dianqiren45
2012年02月14日 15:07:17
《建筑电气》2011年12月中的文章“国家体育馆配电设计几点认识”中柴油发电机容量的确定感觉有点疑惑文中写道:柴油发电机容量确定原则:首先确定双路10kV失电时,除消防负荷外其他一级负荷中特别重要的负荷的容量;确定双路10kV失电且出现火灾时,消防负荷的容量,并以两种情况下容量大的座位选取发电机容量的条件。经过计算,前者容量较大,故设置1600kW应急柴油发电机。不理解为何是取较大者,难道火灾时候一级负荷中特别重要负荷就可以切除么,虽然这个案例中一级负荷中特别重要负荷较大,但是,火灾时候只保证重要负荷,消防不管了么?不太明白,求各位解释下是否我理解有问题。。
文中写道:柴油发电机容量确定原则:首先确定双路10kV失电时,除消防负荷外其他一级负荷中特别重要的负荷的容量;确定双路10kV失电且出现火灾时,消防负荷的容量, 并以两种情况下容量大的座位选取发电机容量的条件。经过计算,前者容量较大,故设置1600kW应急柴油发电机。
免费打赏
wjs710221
2012年02月18日 09:58:49
33楼
同意,消防负荷与非消防负荷不同时使用,所以取其大者
bajiebaole
2012年02月18日 10:54:25
34楼
学习了,谢谢了啊
engsimon
2012年02月18日 14:15:25
35楼
我的理解是满足消防最大负荷。
ssy83
2012年02月18日 14:41:44
36楼
穷死了,回复能加钱不?
shaolingyelao1989
2012年02月18日 16:15:21
37楼
哈哈 学习一下
licq12
2012年02月18日 16:53:20
38楼
也正想知道答案!
孤独狼道
2012年02月18日 18:25:27
39楼
支持叶林的说法!
shaolingyelao1989
2012年02月18日 20:06:11
40楼
个人觉得这样计算的出发点其实就是认为:发生火灾时,两路10kV线路不至于同时失电,或者同时失电的概率基本为零
brrim
2012年02月18日 21:03:29
41楼
这么理解就对了。火灾时其他重要负荷切断,满足消防;非火灾时,满足重要负荷。有人理解成了:火灾时其他负荷也在使用,想想都没这种可能。
ljs1399
2012年02月18日 21:17:15
42楼
应急柴油发电机组负荷计算中的几个原则 1应按火灾和非火灾两种情况进行分别计算。2应急柴油发电机组在火灾情况下的计算(消防电梯 。应急照明 消火栓泵。喷淋泵。防排烟风机。等)2应急柴油发电组在非火灾情况下计算 除一级负荷中特别重要负荷。还应考虑消防电梯。平时与火灾兼并应急照明。平时与火灾兼并应通风。送风机等消防负荷。
