【讨论】建筑电气2011年12月份一篇文章疑问
dianqiren45
2012年02月14日 15:07:17
《建筑电气》2011年12月中的文章“国家体育馆配电设计几点认识”中柴油发电机容量的确定感觉有点疑惑文中写道:柴油发电机容量确定原则:首先确定双路10kV失电时,除消防负荷外其他一级负荷中特别重要的负荷的容量;确定双路10kV失电且出现火灾时,消防负荷的容量,并以两种情况下容量大的座位选取发电机容量的条件。经过计算,前者容量较大,故设置1600kW应急柴油发电机。不理解为何是取较大者,难道火灾时候一级负荷中特别重要负荷就可以切除么,虽然这个案例中一级负荷中特别重要负荷较大,但是,火灾时候只保证重要负荷,消防不管了么?不太明白,求各位解释下是否我理解有问题。。
文中写道:柴油发电机容量确定原则:首先确定双路10kV失电时,除消防负荷外其他一级负荷中特别重要的负荷的容量;确定双路10kV失电且出现火灾时,消防负荷的容量, 并以两种情况下容量大的座位选取发电机容量的条件。经过计算,前者容量较大,故设置1600kW应急柴油发电机。
免费打赏
wtyvip
2012年02月19日 10:29:53
43楼
对呀,我现在就是在做大型体育场馆的项目。
我们的设计理念和这个一样。
一、当双路失电时,为保证比赛正常运行,所以需要对特别重要负荷给予保证,保证直至比赛或转播结束。
二、当消防状况时,终止比赛,除消防负荷外,切除其他负荷。
所以,我觉得原文作者说的没问题呀、
urpig
2012年02月19日 12:37:14
44楼
靠好深奥啊
shaolingyelao1989
2012年02月19日 16:43:42
45楼
不懂 学习中
zj1582060
2012年02月20日 11:01:40
46楼
集思广益,受益匪浅!
laohuang168
2012年02月20日 17:15:40
48楼
根据《建筑设计防火规范 (GB50016-2006 )》11.1.4的规定:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。
该条为本规范的强条!所以,楼主的疑问有一定的道理:如果在失电但没有火灾发生时,不考虑备用电源对消防系统的供电,一旦此时再发生火灾(谁知道火灾什么时候来?),你如何保证供电系统的投切?
[ 本帖最后由 laohuang168 于 2012-2-20 17:32 编辑 ]
babyfish1220
2012年02月20日 20:24:30
49楼
其实不难理解,就是在失电单没有火灾的时候保证重要负荷,失电又有火灾的时候在保证消防用电的时候可以切断其他负荷,包括一、二级负荷,所以两者中选其大者
永无止境
2012年02月21日 09:49:07
51楼
说的应该比较明确
