【讨论】建筑电气2011年12月份一篇文章疑问
dianqiren45
2012年02月14日 15:07:17
《建筑电气》2011年12月中的文章“国家体育馆配电设计几点认识”中柴油发电机容量的确定感觉有点疑惑文中写道:柴油发电机容量确定原则:首先确定双路10kV失电时,除消防负荷外其他一级负荷中特别重要的负荷的容量;确定双路10kV失电且出现火灾时,消防负荷的容量,并以两种情况下容量大的座位选取发电机容量的条件。经过计算,前者容量较大,故设置1600kW应急柴油发电机。不理解为何是取较大者,难道火灾时候一级负荷中特别重要负荷就可以切除么,虽然这个案例中一级负荷中特别重要负荷较大,但是,火灾时候只保证重要负荷,消防不管了么?不太明白,求各位解释下是否我理解有问题。。
文中写道:柴油发电机容量确定原则:首先确定双路10kV失电时,除消防负荷外其他一级负荷中特别重要的负荷的容量;确定双路10kV失电且出现火灾时,消防负荷的容量, 并以两种情况下容量大的座位选取发电机容量的条件。经过计算,前者容量较大,故设置1600kW应急柴油发电机。
免费打赏
不下棋的棋手
2012年02月17日 13:26:50
23楼
确实应该将特别重要负荷和消防用电同时考虑,当然消防负荷也不一定全部同时使用
archy1120
2012年02月17日 14:30:05
24楼
其实也好理解,所谓两路独立的10kVA,只能说是书面上的,没有供电局给你严格确保的,国家电网都是联一起的,不要以为真的独立。另因为是说国家级的要考虑重要的政治影响,体育比赛有很多不是足球比赛,不可能择日再战。当然如果失火到了无法控制的程度,难道还要人在里面比赛,肯定那些计时系统之类的特别重要的负荷也不运转了,当然是只有消防负荷了。
mqli2004
2012年02月17日 15:29:19
25楼
“难道火灾时候一级负荷中特别重要负荷就可以切除么”
1.文中并没有说要切除。
2.某些场所火灾时,这场所的非消防一级负荷中特别重要负荷也要切除。
[ 本帖最后由 mqli2004 于 2012-2-17 15:31 编辑 ]
sundy005
2012年02月17日 15:36:00
26楼
大家讨论一下码
dianqiren45
2012年02月17日 15:39:18
27楼
双路断电时,火灾+一级负荷特别重要负荷,只能取其一,要么消防供电,要么特别重要负荷。一般来说,火灾时,必须消防有电,文章这个配法就是火灾时候特别重要负荷必须不加电。
海阔天空985
2012年02月17日 16:03:45
28楼
没错呀,清楚明白:1、非火灾且市电失电时,保证重要负荷。2、火灾时,保证消防用电。二种不同情况下,取大值。
woshidw2009
2012年02月17日 17:24:14
29楼
文章说的很清楚啊。柴油发电机容量选择按照两个条件
第一:两路电故障时,保证重要负荷。
第二:发生火灾时,保证消防负荷。
看这两种情况哪种容量大就选哪种。
pingchaochun
2012年02月17日 18:30:45
30楼
简洁明了,就是这个意思,消防工况只保消防负荷
逍遥翁
2012年02月18日 01:15:36
31楼
同意29,30楼的分析,明了清楚。
xuzhou0130
2012年02月18日 09:03:15
32楼
严重支持16#楼的说法!
