今天在我们的一个喷淋系统施工图审查意见上发现一条:“消防水箱出水管处设置的止回阀与水箱底的垂直距离太小,放水实验时,水流指示器不能报警。”不太明白专家的意思,请高手指点这个水流指示器报警 和 止回阀与水箱底的 垂直距离d有什么距离关系?
12楼
审图的提出的问题是有道理的,因为止回阀是要有一定的压头才能打开的,具体的规范上是有提及的,看看规范的具体解释。
13楼
如果止回阀的开启压力为1m,只要保证水箱最低水位时,最小静压大于1m的就可以吧
14楼
做个力学计算吧,呵呵,看看阀板的旋启力矩到底需要多大的压力才能开启
15楼
参考技术措施,措施要求大于800mm。
16楼
出水口搞个就可以了,
17楼
经验:不要用防锤止回阀,就用普通的。止回阀与水流指示器没有关系,水流指示器的灵敏度要调
18楼
要大于0.8米才能打开
