地下室车道出入口的问题
xieshoulan
xieshoulan Lv.3
2012年02月08日 11:19:26
《汽车库建筑设计规范》中:3.2.4 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。请问:1、中型汽车库的出入口不少于2个,那假设地下室面积6000平方米,我设一个出口,一个入口,宽度都是5米,可否? 2、出入口间距大于15米,因为车道是有长度的,一般都在30米以上。那如果车库出入口在地面上的间距大于15米,在地下室的间距小于15米,可否?
《汽车库建筑设计规范》中:
免费打赏
whengli
2012年02月13日 13:53:27
23楼
和謈號
2012年02月13日 14:02:21
24楼
同意这个观点,就是楼主说的设置2个单车道是符合的,至于15米是在地下算的
playboycc
2012年02月15日 10:15:49
25楼
1。《汽车库规范》与《汽车库防火规范》对出入的规定有所不同。首先《汽车库规范》里面的出入口间距15m是针对地上而言的。再后《汽车库防火规范》里面表明是两个疏散口的距离应大于10M,很明显是针对室内汽车的疏散而言的。
2。6000 平方按40方一个车位折算,再减去设备用房的面积,怎么算也超100辆了,100辆以下可以只作一个双车道的出入口(如果指标允许可以考虑适当的把车位画的少一点。)。超过100辆那就肯定是两个出入口了,而这两个出入口是单车还是双车那就看审图的人的意思了(保守的就一定是双车道的啦。)。我个人认为是得双车道的。
PS:我们公司现在有一个工程300辆车,做了一个双车道的和一个单车道的出入口。但那图还没出图,不知道行不行。
rollce1983
2012年02月15日 11:03:41
26楼
同意三楼上所说的
86892761
2012年02月16日 08:52:08
27楼
主要看停车数量。不看面积
shuigeer
2012年02月16日 09:07:16
28楼
longforsky2008
2012年02月16日 09:59:14
29楼
双车道7m,单车道5m,差2m而已,不紧张的话,设两个双车道,你知道单车道的出入口如果有很大的弯度,开下去总是感觉要撞上墙
jeanfly0
2012年02月16日 10:58:50
30楼
多学习,多进步,多提高。。。
lilifanghewenjing
2012年02月16日 14:40:21
31楼
净宽5500
可以双向同行比较好说话
两个汽车疏散口之间的间距不小于10m
具体详见《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.10
lei915913265
2012年02月16日 14:46:43
32楼
车道出入口在地下室就需间距15米。
