已经交房给业主,前几天下了场大雨,在顶层一户发生外墙漏水,外墙为加气混泥土砌体,因为之前已经搞过几次了,什么卷材这些的,可实际效果不好,求如何切实有效的解决
12楼
采用聚合物防水砂浆进行修补。具体工艺及工序为:第一步,将已经松动和被水侵泡变疏松的砌块轻轻剔除掉;第二步,采用界面剂将要修补的砌块均匀涂刷一遍;第三步,采用聚合物防水砂浆将孔洞填充饱满。注意要分层分次采用碾压的方式进行;第四步,待聚合物砂浆达到70%左右强度的条件下,用装饰砂浆将表面修复好;第五步,按照原有外墙装饰的原状将外墙修复好。
其中应该注意,聚合物砂浆不要过稀,要比较干硬;碾压前应将施工面适当润湿(保证表面无明水即可);聚合物砂浆为袋装原料,到专业建材商店购买,并按照上面的配比进行搅拌。
13楼
如果外墙上有可以积水的线条、外附的构件等将会造成加气砼墙的渗水。这些构件与墙体结合的地方必须加做防水(不泥基防水涂料)处理。
