现场看电机有些扫堂,我分析轴承坏了,电机的转子中心偏离与定子绕组里的硅钢片发生摩擦,时间长了会烧电机 请大家帮着看看[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-2 23:57 编辑 ]
请大家帮着看看
32楼
是转子擦定子造成。看来是后轴承(风扇边)有问题
33楼
我仔细开了一下,应该是缺相烧的。该电机是三角型接法,在缺相时一相绕组电流增大,造成一相烧毁。该电机绕组是三连圈的,有三圈绕组烧的特别厉害。前面说是受潮和进水。受潮和进水会是多相绕组烧毁。电机在运行中一般是进不了水的。特别是立式电机。后面有风扇在转,进水的几率太小。
34楼
扫膛应该是轴承损坏造成转子偏心造成的!
35楼
看样不像是扫堂的原因,不好确定。
36楼
37楼
在28楼已经说清楚了,受潮引起。没有扫镗!
38楼
39楼
大家请仔细的放大照片看看,并从楼主的描述分析,其电机是管道式水泵的电机,管道式的水泵一般是立式安装,从第三张照片看也是这样的(电机只是拆卸了定子部分,转子还留在泵体上)。我说说我的见解:1、关于是不是扫堂,我从照片看应不存在,因为电机是扫堂造成烧毁的,应该是有一定时间才能形成,如是这样,摩擦的痕迹肯定很清晰的了,从照片看没有这现象,至于楼主所说的转子有扫堂痕迹,我的认为是工人在拆卸电机时转动留下的,有一张照片能证明这点,就是第四和第六张,明显的是划痕,而且电机烧毁中熏黑是在划痕内。2、多人分析是短路、缺相等的,我个人看偏向是潮湿引起的放电短路造成,请各位放大第二张线圈的照片看看烧毁的地方,有几个地方的线圈是烧断,并且烧断口都成珠状,只有放弧才能有这现象。个人认为就是该管道泵是间断开行,当电机停止工作时,潮湿天气造成电机回潮,正好电机的线圈有工艺瑕疵,造成了相间或匝间绝缘击穿烧毁电机了。
分析的不对,请指正。
40楼
分析的相当到位!有理有据!
41楼
学习了
