我设计的一个车间,采用金属卤化物灯,每个照明回路功率为0.8kW.用的是2.5平方的导线,16A空开(D曲线).审图人员让我把每个回路改为4平方的导线,我有点不理解.我觉得2.5平方就够用了,难道是我有什么考虑不周的地方?请指点,谢谢!
请指点,谢谢!
32楼
金卤灯启动电流比较长,约10分钟甚至更长,启动电流约为额定电流2倍.
33楼
"金卤灯启动电流比较长,约10分钟甚至更长,启动电流约为额定电流2倍."为什么非要改为句号?说的不就是启动时间么!启动电流不就是在启动时间内的么!并且人家也说了,是“约”,措辞很好的
34楼
不是吧,你不计算电压降那你都根据什么选电缆的。
35楼
金卤灯2KW有220V,也有380V的,380V的金卤灯用2.5的线16A的开关是可以的,但2KW的金卤灯用2.5的线16A的开关很免强,
至于启动电流是多少倍,一般是1.4--1.7倍,启动时间其实很短,一分种后就慢慢降下来了,空开的选择可以不要过多考虑该因素
36楼
我根据载流量选导线.不算压降,算负荷力矩,然后直接查表看是否满足电压损失.
37楼
断路器 C型 和 D型 的区别是
38楼
电压损失问题
39楼
我也是这样因为的
40楼
路过,学习!
41楼
看看样本中的特性曲线吧。
简单说,D型适合于启动电流比较大的设备,如电动机。
