本版lisp资料索引
huerfei008
huerfei008 Lv.12
2006年09月04日 13:00:50
AutoCAD Lisp程序100例:http://co.163.com/forum/content/211_401820_1.htmbg.lsp --- 表格自动生成 asc.lsp --- 将文本文件内容写入图中,字符是单个的 wf.lsp --- 将图中字符写入磁盘 exstr.lsp --- 将字符串分解成单字 pgtxt.lsp --- 将字符合成字符串 pb.lsp --- 通过给出长度将字符串分成两个串
bg.lsp --- 表格自动生成
cht.lsp --- 直接修改文字内容或块属性
ct.lsp --- 对数字串进行加减
chh.lsp --- 直接修改文字高度
chhw.lsp --- 直接修改文字高宽比(针对PKPM软件将字符定位点改为左下角)
chst.lsp --- 直接修改文字字体
txt.shx --- 修改后的标准txt.shx文件。(kuozhan.sld为增强的内容幻灯片)
tiao.lsp --- 配合修改过的标准字体文件,将中文字符调大
tiao1.lsp --- 配合修改过的标准字体文件,将英文字符调小
untiao.lsp --- 上两个程序的复原
sht.lsp --- 在图中查找字符串
zhuang.lsp --- 桩点及钎探号绘制(勘测图)
dim.lsp --- 配合JT.DWG将尺寸标注调成适合建筑结构设计(1:1)
dimm.lsp --- 配合JT.DWG将尺寸标注调成适合建筑结构设计(1:100)
di1.lsp~di8.lsp --- 直接连续标注尺寸(用于1:1的图)
di100.lsp~di800.lsp --- 直接连续标注尺寸(用于1:100的图)
brk.lsp --- 将一线条在与其它线条相交处断开
peditx.lsp --- 成批修改线条的线宽
ex.lsp --- 分别或一起或通过层来炸开块、尺寸标注及PLINE线
chcr.lsp --- 修改园和园弧的半径
lay.lsp --- 通过点取层上一实体来实现层操作:删除/解冻/冻结
bg0.lsp --- 直接将正负零标注在图纸中(建筑结构图用)
bg1.lsp~bg4.lsp --- 标注各种标高
hu.lsp --- 直接给出园弧长度
jdx.lsp --- 截断线
jdx2.lsp --- 双截断线
bdgj.lsp --- 板底钢筋(土建结构图用)
bdgj1.lsp,bdgj2.lsp --- 板顶钢筋(土建结构图用)
dk1.lsp~dk8.lsp --- 配合PKPM软件生成的图绘洞口(基础留洞)
gl1.lsp~gl8.lsp --- 配合PKPM软件生成的图绘过梁(结构平面图)
gzz.lsp --- 构造柱绘制
ACAD.LIN --- 增强的线型文件, 扩充线型(线型比例为1)如下:
XX -- 虚线(用于1:1的图)
DHX -- 点划线(用于1:1的图)
XX100 -- 虚线(用于1:100的图)
DHX100 -- 点划线(用于1:100的图)
ACAD.LSP --- 增强的ACAD启动文件, 命令扩展如下:
CHXX -- 将线型改为虚线(用于1:1的图)
CHDHX -- 将线型改为点划线(用于1:1的图)
CHXX100 -- 将线型改为虚线(用于1:100的图)
CHDHX100 -- 将线型改为点划线(用于1:100的图)
CHCON -- 将线型改为连续线
CHC -- 直接修改实体的颜色
免费打赏
buld
2006年09月13日 08:48:21
12楼
哈哈,厉害,不错哦,我感觉怎么也有点高深了,得抓紧时间学习了,唉!!~~
eobser
2006年09月15日 09:20:37
13楼
谢谢!
以后还望楼主及斑竹多多指点
aqfy
2006年09月16日 10:35:02
14楼
版主辛苦了,这样很方便了,谢谢,只因是门外汉,所以多数情况下是只看不回,以免留人笑柄。
2006年09月17日 18:30:33
15楼
看了一下,LSP文件不错,如果出一些相关的LSP教学,如果晓东CAD家园那样,做到一点自己创新,我感觉会更好,
你上面写出哪些LSP,我感觉都是比较过时的,没有很大的实际意义。飞龙
2006年09月17日 18:32:59
16楼
我感觉人气这个问题,只要你的版块含金量多的话,相信会有更多朋友来这里请你帮助及得到你的详细解答。
要有恒心及长久,这样的话,不过两个月,你所发的贴子点击率应该会超过2万多。飞龙
2006年09月17日 18:35:01
17楼
我本人也收集及和相关的朋友一起讨论过一些LSP,但是我们所说的是能解决工作中遇到的实际问题的LSP,我感觉是应该告诉朋友如何编写LSP及LSP对工作中是不是能提速。如果你只是引用别人的路径,感觉没有太大的吸引力。各人意思
huerfei008
2006年09月20日 21:15:21
18楼
飞龙说得有道理,但我认为要入门,本版是要教材的,程序代码是谁的都一样,只要读懂了,就可以学到东西,我本人是不懂LISP的,不可能开发代码让大家参考,作为版主,整理一下本版的目录方便大家是有必要的.
这里是一个提供代码、提出问题、解决问题的一个平台,超越晓东、明经是不可能的,毕竟那是CAD比较专业一点的论坛,而我们不是。
明经、晓东我都仔细看过了,可能大家都习惯CAD出了问题到那里去了,我用百度搜CAD的问题,明明我们也有的,可是第一条一般都是明经的或是晓东的,这也是个问题。
huerfei008
2006年09月20日 21:18:34
19楼
以下是对飞龙兄的几点建议:
我看到好几个地方,飞龙兄都说过可以帮网友解答问题,但没见过你的答案
我一般看到网友的问题,都是自己花时间去试,去搜,然后再回答,每天花去不少时间,所以希望飞龙兄弟大力支持。我看你至少CAD有一定的水平!
0871-110
2006年10月13日 11:30:54
20楼
我喜欢,谢谢楼主
0871-110
2006年10月13日 11:31:22
21楼
十分感谢楼主
