请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
42楼
应该不行
43楼
电缆截面的大小,与电缆材质、型号、线路长短、敷设方式和环境、负荷性质都有关系,即便不考虑这些因素,本例也小了。
44楼
铜电线型号 单载流量(A) 线槽载流量(A) 灯吼载流量(A) 电压降mv/M 修正系数
16mm2/c 70 40 53 2.95 0.7
偏小
45楼
16平方的铜线按理论的载流量是100安。而你说的50KW的功率,大概也就是100安,但这一半是没有考虑功率因数的。所以建议你选择25平方的铜线吧。
46楼
太省了吧,加断路器保护,
47楼
有没有设计院的兄弟,提供一下计算公式,让大家了解.
48楼
49楼
低压的可以这样估算,就是1个平方可以带动一个千瓦的功率!!
这样既简单又好计。就是稍微有点浪费!!
我也是刚学的
50楼
S=PL/CΔU%
式中P——有功功率,kW;
L——输送距离,m;
C——电压损失系数
ΔU%---电压允许偏差
51楼
对啊,怎么可能够,考虑预留的话,最好用35的!
