请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
102楼
那有计算公式吗?
103楼
小弟也想知道!
104楼
zh这样算可以吗?
105楼
进口电缆可以 我
106楼
要考虑安全系数,现在火灾大部分是电气引起的,所以最好用25-35mm2。
107楼
不能带动的
108楼
那没有公式
要查资料的
109楼
小了点
110楼
考虑一下50KW的照明和空调不可能全部同时使用(如一家的所有灯不可能全开),三相基本分均的话应该可以,现实中很多这样的例子。不过最好还是用25的。
111楼
这个问题,不是大问题,可以用的,因为照明和空调的利用率都不高,一般也就是45%,可以用,放心吧
