12楼
声光控
13楼
声控
14楼
从目前我们所施工的项目来看,一般采用触摸开关占多数.
15楼
声控较好
16楼
声光控
17楼
楼上有炒作嫌疑,红外的又不是新鲜东西,不稀罕
我认为,在门前的走廊里,因为容易受到噪声干扰,用红外线的合适。
在楼梯间里,只有过路的人,无效噪音少,用声光控合适。但不能用红外的,因为红外的必须接近感应开关才能将灯点亮,在感应到之前,难道要摸黑走一半楼梯吗?
18楼
楼上的广告已经被删除。
确实,红外控制比较适合人流较小的场合。
至于您提到的楼梯感应问题,我的设计是把红外感应探头置于半楼中间的墙壁上,
这样无论是上楼还是下楼,只要人出现在楼梯范围内,探头就能感应到人的出现。
19楼
下楼梯的时候,灯不亮哪敢走啊,不知道的肯定到处去摸开关呢,摸不到开关就摸手机。还是吼一嗓子痛快,哈哈
还有个问题,我问过许多人,都说红外感应的有效距离15米~30米。到实际现场一看,也就是5米多,而且使用时间越长距离越短,这会不会有问题?
还有,我住的楼层间是用的就是单跑楼梯,距离比较长,怕也不好使吧。声光控还是便宜些
20楼
红外感应的距离确实只有5米左右。
单跑楼梯肯定不行,呵呵。
有半楼的那种我做过很多,位置放得好的话,人一出现在楼梯口,灯就亮了~
21楼
个人认为选声控比较好,触摸比较麻烦,感应开关成本比较高
