漏电火灾报警系统
lidayingjie
2006年09月01日 10:11:43
来自于防雷减灾
漏电火灾报警系统9.5.1 高层建筑内火灾危险性大,人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。9.5.2 漏电火灾报警系统应具有下列功能:9.5.2.1 探测漏电电流,过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。9.5.2.2 储存各种故障和操作实验信号,信号存储时间不应少于12个月。9.5.2.3 切断漏电线路上的电源,并显示其状态。9.5.2.4 显示系统电源状态。
漏电火灾报警系统
9.5.2.4 显示系统电源状态。
免费打赏
bagger781122
2009年06月08日 00:14:15
12楼
某酒店弱电施工设计图,包括消防,消防,火灾漏电报警,综合布线等.有线电视系统图、综合布线系统图、保安闭路监视系统图、火灾报警及消防联动控制系统图、漏电报警系统图、竖井内设备安装布置简图、DJ1(DJ2,DJ3)漏电报警控制图、走道综合布管示意图等。
bagger781122
2009年06月08日 00:14:51
13楼
根据高层设计防火规范2005年版和住宅设计规范2003年版要求设置漏电火灾报警。
bagger781122
2009年06月08日 00:15:51
14楼
一栋高层办公楼+一栋超高层五星级酒店的火灾漏电自动报警系统,配电系统完成后,厂家提供漏电报警系统的深化。
zcliang_007
2009年06月08日 07:33:51
15楼
现在设计院做这个也慢慢完善了。。。
