边坡处理措施之砼格栅
ghzh8067@co163
2006年08月30日 16:33:56
一滑坡体成梯形状,高100m,坡度1:1,宽max160m,宽min40m,初拟方案为用混凝土格栅进行边坡支护,栅条宽30cm,间距1.5m,成60度斜交,栅条相交处设置预应力锚索,深30m。如下图:如果大家有做个类似的支护方式,请提提建议和看法,谢谢大家,若有图纸,请上传以便相互指点。
免费打赏
liangzy1020
2007年03月28日 09:59:46
12楼
锚索和栅条不匹配,栅条尺寸应计算确定
ghzh8067@co163
2007年03月28日 22:06:47
13楼
没有使用锚索,使用得是栅条.
zhouhaolan
2007年04月08日 11:13:19
14楼
直接用锚杆锚定土工格栅,再种草,又省钱,又省力!!!!!!
zxluoji
2007年04月09日 11:08:43
15楼
我也是做这个的,刚学!哈哈!
dingshijie118
2007年04月11日 12:08:10
16楼
楼主没有告诉滑坡的深度,对滑坡的处理首先要计算其是否稳定,如果是已经稳定的老滑坡体,仅需做一些表面处理即可,如果不稳定,可以根据滑坡的深度等确定处理方法,一般都是采用锚索处理,因为采用锚杆、混凝土格栅及土锚钉只能解决表面的问题。对整体稳定不满足的滑坡体,一般都需要采用减载、打锚索及排水等措施的综合应用。
yha2
2007年04月12日 21:07:05
17楼
67432_2护坡(挂网),怎么发布上去啊
jhlzm
2007年04月17日 20:02:13
18楼
是1:1的坡度.我认为用筋砼格栅比较美观,还可考虑绿化.格栅间距4*4m,结点用9m-φ22锚杆即可格栅断面为宽*高=0.4*0.3m较合适.这样的工程设计没什么问题的.
ghzh8067@co163
2007年10月07日 22:28:35
19楼
如果要计算,请问用什么程序,还有计算方法?希望大家帮忙?
puyonghui
2007年10月08日 14:43:14
20楼
可以使用中国水科院的emu来计算,此软件我也没用过。可以咨询一下。
ghzh8067@co163
2007年10月09日 09:42:22
21楼
有使用版吗?传上来用用?
