结构施工图中梁编号的误区
topman00924
2012年01月09日 08:30:23
很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了?今天在这里我给大家总结一下。 首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:
1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。
2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置箍筋加密区。
3. 两端都和剪力墙水平相接----这种情况分2种(按《高规》JGJ3-2002中7.1.8条规定):
a)跨高比<5,且剪力墙长度能满足梁纵筋锚入墙内的长度≥LaE,且≮600mm----连梁。
跨高比<5是要求连梁有足够的刚度,不只在联肢墙内部传递剪力,还要平衡两端剪力墙的弯曲应力,连梁的箍筋要求是按同等级的框架梁加密箍的要求,沿梁全长加密箍筋。此种连梁在外墙窗洞处应用较多,特别是结构体形扭转不规则的情况,为了满足结构抗扭刚度或避免外墙在扭转变位较大时,外墙砌体与混凝土梁产生错位裂缝,一般窗下墙也采用混凝土整浇,与楼面以下、窗洞以上部分一起形成一道深梁,按普通住宅层高2.8m,窗高1.5m考虑,此深梁高度有1.3m,其刚度相当大。此种连梁若不按剪力墙洞口输入,则计算误差会很大。
b)跨高比≥5----框架梁。
由于PKPM对连梁的定义是两端与剪力墙相交的梁,当连梁的跨高比≥5时,其受力机理类似于框架梁(《高规》7.1.8条)。
第一种情况连梁应按剪力墙洞口输入(在SATWE里是用和剪力墙相同的壳元来模拟),否则会导致(1)结构刚度失真;(2)连梁受力模式不正确。虽然PKPM说程序已采用了变形协调方程来解决梁和墙接触面的变形问题,但计算结果仍然相差很大。第二种情况连梁应按主梁输入并定义其为框架梁。
4. 一端与竖向抗侧构件相连,一端与梁相接----次梁。
5. 一端与框架柱相连,一端与剪力墙平行相连----框架梁。
6. 一端与框架柱相连,一端与剪力墙垂直相连----框架梁。
剪力墙也有平面外刚度,可以近似看做一个长扁柱,按照新高规JGJ3-2002 中7.1.7条的要求,应控制剪力墙的平面外弯距,应至少采用下面的一个措施:
1)沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙;
2)在梁与墙相交处设置扶壁柱;
3)不能设置扶壁柱时,应设置暗柱,并按计算配筋。
注:当剪力墙厚度较小,梁与剪力墙垂直相交时,梁端纵筋的水平锚固长度0.4Lae可能不满足,此时可采用减小纵筋直径同时加大纵筋根数,或是采用机械锚固来满足要求。
7. 一端与剪力墙水平相连,一端与剪力墙垂直相连----框架梁。
8. 两端都和剪力墙垂直相接----框架梁
免费打赏
renhuozhegaosha
2012年01月17日 23:52:37
32楼
这位兄台说的有道理,你在计算模型里面怎么处理的(比如点绞),那么你在配筋的时候就怎么处理。而且你实际做的要与你的计算模型相对应,是不是能做成刚接。
ygrxr555888
2012年01月19日 11:35:12
33楼
感谢楼主的资料,拜读了。
r0ng
2012年02月06日 10:23:20
34楼
这个问题我也思考过,望高人给点解答
jfan998
2012年02月06日 11:08:07
35楼
1、一端与竖向抗侧构件相连,一端与梁相接:该定义为KL,因为PKPM计算的时候竖向构件一端的梁负弯矩大,按固端计算的,配筋该按KL的锚固长度。如果定义为L,锚固长度与计算要求不吻合,若非要按L配筋,则需人为调大梁底筋满足,否则因锚固长度不足导致负弯矩承载力不足,会进行调幅,正弯矩增大。
2、梁与墙垂直时:a、若计算设置铰接,定义为KL,按计算结果配筋;b、如果计算不定义铰接,定义为KL,但支座宜设置小直径钢筋,同事调大底筋,否则因锚固长度问题负弯矩承载力不足会导致塑性变形,正弯矩增大,故需增大底筋。
高雨雨
2012年02月24日 14:02:05
36楼
解决 了很多困扰
wshj1016
2012年02月24日 15:10:15
37楼
总结的很好,可见楼主平时就是一个用心的人。谢谢分享
yangwuchong521
2012年02月24日 16:08:15
38楼
和我们这里的习惯一致
可乐好喝
2012年02月24日 21:43:02
39楼
我 想问下 楼主 梁2端与墙垂直连接 应该是次梁吧
从高规中 可以理解剪力墙平面外刚度很小,应该减少平面外受力, 如果按框架梁的话
不是加大平面外的受力了吗
cym2007
2012年03月01日 11:09:41
40楼
总结的很全面。从本质分类会更好
lhblucky_123
2012年03月06日 13:22:28
41楼
学习下 谢谢楼主
