如图,喷淋干管起端排水管的接出位置?第一个是正确的,但此排水管是为了排空喷淋系统内的水,那么后面两个图的接出位置为什么不可以?
12楼
你想排哪里的水,系统的排水,湿式报警阀可以完成,某一层的水应设在只是器节点后面,关闭该层阀门排水完成,看功能作用和设置要求。所以第一个对,第二个不妥,第三个错误。
13楼
大家画喷淋系统时,起端都加这个排水管吗?我一直都没有画过
14楼
后面两个接法,容易引起误报警。且增加了系统故障率。
15楼
我画喷淋系统时,起端从来没有画过这个排水管,是不是我画错了。
16楼
我一般都把末端试水阀当做泄水阀,所以每层入口附近都没装过泄水阀,这种做法应该也没问题吧,请指教
17楼
先要了解末端试水的作用! 就是起到放空管网水!及调试检测时起泵用,及听过水流指示器反馈信号给消控中心,要是接在水流指示器前,你放水开始可能水流指示器会动作,但是当报警阀组的压力开关起泵后,水流指示器肯定是不动!
