各位大侠,碰到了大麻烦了:用CAD2002画图,突然变得反应很慢,具体症状:主要是选择物体时,反应迟钝。关闭,打开CAD14,毛病也一样。文件并不是很大,只有2M
12楼
选用的字体多是windows的字体,改回cad字体
13楼
填充的太多,也很占资源,应尽可能简化!
14楼
写字最好用dt来写;;
不要用mt,mt写出来的,只要字多,基本就是你遇到的情况了1
15楼
除了用purge外,你再试试fill,将on改为off,然后全部重新生成一下。
16楼
如果你的图填充多的话,用了purge 后再试一试fill,将on改为off,最后重新生成一下。
17楼
这种情况是由于text中采用的字体中采用了truetype字体,可以通过以下方式解决:在命令行输入style命令,分别选取样式中的内容,把各样式设置为采用大字体的方式。
18楼
19楼
20楼
关掉自动捕捉功能。
21楼
把里面一种字体为S1的改为普通字体
