帮亲戚去看刚交的房,发现很多修修补补的,不知道会不会回影响房子质量各位高手帮忙指点下,小弟在此谢过啊!
22楼
没有什么问题,从相片看应该是客厅,因为我看见你空调管子在下方,砼不存在多在隐患,只是表面上的粉刷有裂缝和空鼓(有可能)如果有空鼓就打掉重刷一次后期腻子有影响,空鼓检查方法就是用根钢筋画一下声音有明显区分;所以总得没有多大问题,施工通病而已。卫生间存在这样的就不行!!要做闭水实验。还有不懂可以加我QQ1150160101
23楼
帮顶
觉得就那样吧
24楼
不是大问题吧,放心住吧
25楼
每个人对“质量”这2个字的理解都是有区别的,我认为只要不是主体结构安全的问题,其它问题相对而言都是比较容易解决的。。。装修的时候把水、电的问题处理好,基本不会影响到以后的正常使用了。。。。
26楼
第一张照片修补面积较大,如果在卫生间或厨房就有点问题!首先是否新旧混凝土结合良好,其次在与柱子相交的位置是否影响结构!
第二张照片的空洞应该是空调的预留孔洞,预留位置不是很恰当,对空调管线的安装有影响。建议用混凝土修补孔洞,待安装时临时开洞。
第三张应该是靠近阳台,即使铺设好地砖也存在渗漏的可能。建议在装修前进行施工缝的防渗处理!
土木的兄弟很给力哈
27楼
交房时,问题会比较多
28楼
处理好就行了呀修补就修补了
29楼
同意此看法。这只是地坪施工时存在的一个小问题,可能是出现空鼓或者裂缝了,不是结构问题,没多大影响。
30楼
最只接的办法,找来物业,当场要工人在次打开,看里面怎样了,
在怎样总要看个明白是不
31楼
前面几张均是地坪浇筑拉毛的 后面一张是墙面 都应该是空鼓造成的,自己最好检查一下其它的地方有没有大面积的空鼓。如果有及早要求甲方处理,都交房了一般看不出来结构问题的。如果存在大面积的空鼓,可以要求甲方修补,再多的话可以要求赔偿了。
