电缆桥架能安装在水管下面吗?
pdh20050818
2011年12月31日 18:08:41
各位大侠,我公司大楼真正装修中,由于设计原因,在吊顶平面上面的空间不够宽敞,因此,包括消防、暖通、电缆桥架、灯槽等安装时相当拥挤,目前电缆桥架只能安装在消防总管下面,问题是,电缆桥架能安装在水管下面吗?是不宜、不能还是禁止?出处在哪里?请指教,谢谢。
免费打赏
awbldc
2013年11月08日 23:58:07
62楼
支持楼主,希望找到解决方法,然后回来分享给大家
威海冯
2014年08月29日 14:24:32
63楼
小陆哥 发表于 2012-1-2 20:46 规范没有规定不能安装在消防管下方,但是,在实际施工中,我们一般不会把电气设备、管线等安装在水管下方, …支持你的观点
飞啊飞啊
2014年08月29日 16:42:35
64楼
消防管下面估计不行吧?
qinabochenhong
2014年08月29日 21:43:41
65楼
在下面也可以认为是平行吧?
feiyingdan
2015年09月01日 09:14:26
66楼
fengyachaop77 发表于 2012-3-21 21:17 最好别安在消防管的下面,因为电缆桥架内有电缆温度高,水管内的水温度低,一旦空气潮湿,就会出现凝结水, …此说法有理,规范虽无明确禁止,但这也算是个常识,有条件的情况下 最好不要让冷水管在桥架的上方。
kjp2014
2015年09月01日 13:52:44
67楼
一般安装水管上面,保持一定安全间距。结合现场来具体实施
hwf769001086
2015年09月01日 14:45:12
68楼
保证距离就可以了啊
egrp7777
2015年09月01日 16:43:55
69楼
谢谢分享!!!!
qq_1418608258913
2015年11月14日 23:42:30
70楼
keveinren 发表于 2012-1-2 09:06 但是,施工单位打电话问过安检了,说不行,我不知道依据是什么?——– GB50303—2002《建筑电气工程 …1、没有说与一般管道交叉时,桥架在管道上还是下。2、如果条件受限制时,该距离又该怎么调,还是采取什么措施?
mchg
2015年11月15日 11:46:22
71楼
学习。。。
