各位大侠,我公司大楼真正装修中,由于设计原因,在吊顶平面上面的空间不够宽敞,因此,包括消防、暖通、电缆桥架、灯槽等安装时相当拥挤,目前电缆桥架只能安装在消防总管下面,问题是,电缆桥架能安装在水管下面吗?是不宜、不能还是禁止?出处在哪里?请指教,谢谢。
12楼
规范没有规定不能安装在消防管下方,但是,在实际施工中,我们一般不会把电气设备、管线等安装在水管下方,为的是防止万一管道漏水损坏设备。
13楼
学习了,谢谢。
14楼
桥架可以安装在水管下面,电缆和桥架本身都是不怕水的,保证安装间距即可。
15楼
室外电缆沟都是露天设置的,就不怕往沟里灌水么?根本不怕嘛!难道还不准老天爷下雨了?
16楼
最好还是要完善设计 尽量不要走下面
17楼
谢谢楼主提供..
18楼
按照标准来就对了
19楼
可以,但是要有安全净距离,应该按一般工艺管道定,0.3米
20楼
只要保证间距,就一切ok.
21楼
学习了谢谢
