大家猜猜发生什么事了!!呵呵!接好---上电-----跳闸-------5---6秒后冒烟。拆开一看,分励线圈烧毁![ 本帖最后由 a30788603 于 2011-12-30 20:11 编辑 ]
大家猜猜发生什么事了!!呵呵!
拆开一看,分励线圈烧毁!
32楼
真的吗?是过了没有
33楼
这个
真的没试过
34楼
25楼的解释很正确。
36楼
漏保输入和输出反接后,漏电保护检测电路在没有发生漏电时是检测不到信号的。
故而不应动作。
如果真有漏电发生的话,脱扣线圈就会动作。但由于是倒接(电源)所以脱扣线圈一直动作不停而烧毁。
楼主试验时可能是误动了试验钮吧。
37楼
先看看再说好不好吧!不过还是要先谢谢楼主的分享了!
38楼
3P小断路器,下进上出,在正常情况下,是没有问题的;在没有执行跳闸时,是不会烧分励线圈的啊。要烧分励线圈,是要执行跳闸命令的------跳闸后,由于是下进电源,分励线圈后长时间通电(分励线圈只能短时间通电),不烧才怪。
39楼
千万不要做不必要的实验,已经有生产厂家替用户做了许多灾难性试验了,这样只会浪费资源,我想如果是自家的东西是不会这样做实验的
40楼
真的不是蛮清楚怎么接线啊 因为没有遇到啊 。。。求牛人啊 。。。
41楼
漏电保护开关的原理还是很容易理解的,所以,反接后的工作状态也不难分析出结果的。
42楼
