三层半砖混 一楼顶大梁钢筋偏位 板式楼梯平台配筋错误
cubigworm
cubigworm Lv.4
2011年12月30日 09:22:12
来自于工地图片
现在发现了个更大的问题,板式楼梯的平台板配筋错了,纵向钢筋在平台板未断,直接弯上去做的平台板底筋,楼梯平台板会中间开裂吗?底筋12,10CM间距,楼梯板和平台厚15CM前几天浇注完一层楼面了,浇注完了才发现个问题,主梁钢筋偏位了。 这个和瓦工,摸板工都有关系,瓦工浇注的中柱,浇注完没校正钢筋笼子,造成柱子不偏,8跟钢筋全部偏位4,5CM,摸板工省事跟着柱子走,30的柱子,24的梁,全部从柱子最左边搞的摸板,铺钢筋的时候,钢筋工把钢筋笼子才弯扯过来, 我也不按行,当时就发现不对劲,梁都偏一边啊,浇注完才想起来,一面梁的箍金基本是顶着摸版了,一面空着不少。。。
这个梁下面一共3根300X300的柱子,第一个柱子悬挑1米5, 1,2个柱子之间是4米5的客厅,2,3个柱子之间是2米3的楼梯开间
梁是40的梁,大梁配筋上2根22通长,中间2个25的,下口4根22,全部沙钢
[ 本帖最后由 cubigworm 于 2011-12-31 16:52 编辑 ]
免费打赏
cybandy
2012年01月02日 22:56:58
22楼
这样的做法 影响结构受力---个人觉得应该改正
cubigworm
2012年01月03日 09:09:27
23楼
明白了,必须要处理,这种无平台梁的板式楼梯就靠下面的纵向钢筋拉住层间平台版和踏步板,你给他弯扯了,还指望他抗弯抗拉。。。
  其实就是钢筋工图省事,应该把纵向钢筋全部进去平台版,在平台版上部钢筋下面弯下就可以,他图省事搞成这样的。
  准备用混凝土浇注个240X300的梯梁,这个要等28天才能完全达到强度的吧?还是用高强度的混凝土比如C35,或者C40的就能早些达到强度? 楼梯摸先不让拆,拆的时候先拆踏板和平台版交接处,然后墙上开孔挂上梯梁, 这样行不行?
  就怕墙洞和梯梁连接处没有那么实在? 能不能做灌浆处理?
梯梁2米3长,全部进去墙里,和墙平,配筋6根16的,箍金8的,10CM一档,混凝土用C35或者C40 可以吗?
pcl1840
2012年01月03日 14:03:02
24楼
楼主你不能穿拖鞋上工地啊
lqdgv86
2012年01月03日 16:20:24
25楼
yyfire
2012年01月03日 21:55:03
26楼
这种钢筋布置易造成使用过程中,梯板弯折处混凝土开裂,可采用补筋方法处理。
zangaidetianshibb
2012年01月03日 22:41:20
27楼
楼梯的钢筋就这样在墙上凿条缝做支座?
awying
2012年01月04日 09:27:18
28楼
没怎么看懂
nba1999
2012年01月04日 09:46:51
29楼
梁钢筋偏移问题不大,楼梯做的太差了,如果楼梯板筋有12以上也行
huizhouzaojia
2012年01月04日 14:38:49
30楼
私人房,可能为了能钱,才这样乱来的,,,,
a18606224078
2012年01月04日 14:59:24
31楼
板中构造筋怎么粱中断开
