低温冷水机组,干式蒸发器,工质R22,低压3.7bar,高压13.5bar,蒸发器出水6度,冷凝器出水34度,排气85度但有喷液装置开始喷液。问题:1、油分不回油。2、压缩机油镜有泡(不喷液时也有)。3、一停机卸载,油镜就开始有大量气泡,油很快被带出压缩机,油位报警。疑问:1、油分内流速0.9m/s,觉得还可以,不回油应该是油分坏了。2、排气过热度高,证明没有液击,油镜为什么有泡?3、停机卸载时怎么会有液体进入压缩机。
我已试车3天,都是这样,求解!
12楼
1. "油分内流速0.9m/s" 这个速度对油分不低了
2. 蒸发温度-1.66℃,可出口水温6℃,换热温差太大,冷凝温度37.8℃,排气85,排气过热度太大,说明缺冷媒了啊
3. 油泡是因为排气温度高,喷液冷却进入油槽的制冷剂
4. 干式机组有油分?
5. 停机卸载,液管电磁阀应该关闭,放置冷凝器的冷媒进入压缩机啊
建议:确认是不是冷媒少了,放置喷液冷却的发生,检查氟系统和水系统是否有堵塞的地方,用手感觉温度就可以,不知道对不对,瞎说的
13楼
1、油分流速应该是0.8m/s,0.9m/s不算高吧。
2、氟肯定不少,因为视液镜一直都是满的,这是低温机现在跑的是冷水工况,膨胀阀有点小,所以温差会大。
3、不喷液也会有泡。
4、卸载平没有停机,循环水是一直开着的,个人认为卸载时,制冷剂的流量会变小,这时应该蒸发的更充分,不会回液才对啊。
个人看法,希望多指点。
14楼
今天试机,有一奇怪现象,正常跑时偶尔会有小气泡,一喷液泡就没了。下午打算把油分卸下来,检查一下。
15楼
我见过的干式机组一般都没有油分,干式蒸发器不带油分一般也不会出现油位问题,所以像你说的,还是检查下油分和回油管路吧,期待你的结论~
16楼
期待阿鼎的看法。
17楼
“排气85度但有喷液装置开始喷液”,你是使用的汉钟螺杆?温度不到85度也喷液吗?后来油的带走可能与喷液有关,一直在喷液,膨胀阀故障了
18楼
压缩机运行时,油内明显有气泡,一停机油内大量气泡,说明油内融有较多制冷剂
至于为什么融有那么多制冷剂:
回气过热度多少?是否存在回气带液的可能?
会否喷液电磁阀故障(关不严),导致一直有喷液
停机时,供液电磁阀是否关闭?
再次开机前,曲轴箱电加热工作是否正常,又问是否满足要求?开机后是否油内立刻大量气泡?
19楼
首先问一句压机大修过没,如大修过原因有二1装配时某回油管堵或某油孔堵头不该打开给打开了,致使机组无法回油 2检查一下油过滤器
我觉得排气过热度过高也有可能引起油系统故障,检查一下冷凝器可能脏堵结垢了
20楼
不会吧,油和制冷剂不一定混合的,需要一定的温度,所以有的机组开机前需要预热
21楼
同意以上看法,运行时有气泡说明回气过热度没有控制好,有液体制冷剂回到压缩机。
如果有喷液电磁阀,是否电磁阀损坏,一般电磁阀的密封是靠压差来密封。
www.kidisun.com
