要是不论天正等辅助软件的因素,显然r14不如以后的各版本,我认为至少有以下几点高版本很方便:1.可同时打开多图。2.线宽可以显示。3.图与图之间块操作方便了很多。4.快速选择,图元字体属性的修改进步了很多。5.r14的平台win98(多数人都是用98吧,2000不能用天正,xp连14都不能用)已经落后太多了,最主要的就是容易死机。
1.可同时打开多图。
2.线宽可以显示。
3.图与图之间块操作方便了很多。
12楼
从各个角度来说,R2002以上版本才是真正的以人为本!
13楼
独乐乐,与人乐乐,孰乐?fen大师,把你的心得拿出来大家分享不好吗?
14楼
我见很多在2000以上打印就是问题。有的怎么也搞不明白是怎样回事
15楼
哦
这么多人不理解r200x的打印?
主要还是选项多,功能强大的同时也带来了繁琐
其实界面还是比较清晰明了
它分了两个主界面
一个就是打印设备:里面主要是打印机的选择,笔型的选择和打印到文件这三个选项
另一个是打印设置:里面包括纸张选择,打印区域选择,打印比例选择,和打印方向
16楼
打印机的选择是个下拉菜单,里面包含了各种cad内已添加的打印机和系统打印机
据autodesk的建议:HP系列绘图仪最好是使用windows的system打印机
17楼
打印样式表的选项也是个下拉菜单
可以选择已经定义好的各种笔宽笔型灰度设置
这也是r200x系列打印最好用的部分
可以预先定义好各种设置,在需要打印的时候就可以选择一个所需要的
r200x对于每张图纸内,都会贮存该图使用的打印机和笔型设定,这和r14打印使用最后一次的设定有所不同,
18楼
还有一个比较容易混淆的就是打印方向,这和r14选择横竖纸张的方法也不同
对于绘图仪,纸张的方向是固定的
所以要打印出来横图或竖图,是在纸张里面选择相应的横纸或竖纸
而对于图形来说,如果是横图形,要打成竖纸,就要在在打印方向处选90度打印
19楼
对于打印样式表,r200x分为颜色相关打印样式ctb和命名打印样式stb
一般用ctb
里面可定义每种颜色打印的效果:打印颜色、抖动、灰度比例、线形、线宽、添充等
而且定义好的ctb文件可以copy到其他机器里面使用。
