各位同仁,最近发现一处室外排水管道这样安装的,欢迎大家点评下
52楼
有点搞人,现场看多了就麻木了
53楼
首先说管子这样堆在一起,应该不会是图纸设计成这样,可能就是因为施工中为了图方便才弄成这样的吧。
其次,管子用UPVC的应该没问题。PVC-U 给水管,用壁厚一点的,没问题。
那根细一点的是什么管,空调排水管还是1层单排?空调排水应该不会和污水排到一个井里边,应该是单排,单排有点细,容易堵,个人觉得。
地面下沉对管道的影响还是应该考虑下,最好还是做一点处理。
54楼
55楼
照片中的排水施工显然是存在问题的。一个检查井不允许有那么多的排入管。各排水塑料管之间不可能紧紧挨着。排出管明显距离建筑有十余米远,期间缺少过度检查井。建筑与管道施工一般是两个程序两套施工班子,那些悬空的无支墩固定的塑料管很可能在没有覆土之前就脱落或变形、即使覆土了也可能中间是弯曲的倒坡的或者顶部覆土层厚度不够产生后遗症。后果很严重。
但也可能这张照片是刚刚在摆放塑料管后,并非正式完工前的临时拼装的过度期拍的。也就是说,管道工仅仅是在试拼装。现在要求监理认真检查设计图纸,是设计要求将污废合流的还是施工方随意更改的,所有排水管必须平行摆放不得上下重叠。管道之间要有其他介质保证管壁的受力均匀。覆土厚度不够的范围要加套管或现浇混凝土顶板路面。增加必要的过度井,检查有否阳台洗衣机排水排入雨水管道,并防止雨水排入污水管网。
56楼
容易断,用双壁波纹管,SC也行
57楼
据说他们主要是要抢工期,交房在即了,但是我觉得原则性的问题不能马虎,如果埋设深度不符合规范,就要增加混凝土覆盖保护厚度,管道底部要用混凝土支墩或者用细土回填、夯实底部。
58楼
SC管?不行吧 那是线管,双壁波纹管倒是没必要,其实建筑出室外用加厚PVC-U管是可以的,如果是高层的话就要用柔性铸铁管。
59楼
61楼
正好用到 学习学习
