工地幼儿园的施工现场图,请问这地梁上部钢筋中间的没有连接的两根钢筋是什么钢筋?
42楼
老师说过,有的有贯通,有的没有~一般是没有的,但如果是的弯起筋的话就可以贯通
43楼
地梁要解决不均匀沉降问题。所以配筋一般都大些
44楼
钢筋是不是绑错了啊?地梁的支座负筋应该是在下面的吧?
45楼
46楼
地梁的支座负筋不是应该在下面的吗?
47楼
那是桩基础吧,桩芯钢筋张开角度不够
48楼
是地梁负筋,简单来说就是 反板反梁设置,一般地下室地梁如此设置。这样解释不知道楼主是否清楚
49楼
当笑话看了,
50楼
是梁的负弯矩钢筋,兄弟你在学校没学吗?这个常识连民工都知道,我看你还是不要做这行,会害死好多人的
51楼
现在在结构设计计算时,带承台基础梁都是按框架梁计算的,你仔细看图,
另正宗的地梁是要承受地基反力的,地基是要采用夯实做法,并确保在达到承载力(通过做地基承载力试验)。还有个概念要分清楚,叫做地基与基础。地基应直接受荷,则基础梁的钢筋是反的(也就是多的钢筋在梁的上面)。而基础经过桩,承台传递地基,基础梁下面的地基一般做承载力试试验。此类基础梁主要承墙荷载,也是框架梁。
