12楼
若是规则结构则建议设置后浇带,且加强对应位置(如屋顶、山墙)等温度控制钢筋。在计算中考虑温度应力计算
13楼
个人观点:长度已经超出,建议设缝!按照规范进行设计是无可厚非的,楼房出现裂缝在很多的情况下是莫名其妙的,一旦出现裂缝的话,作为设计人员是不好推脱责任的(因为你没有按规范设置伸缩缝)!供参考。。。
14楼
非常赞同。
15楼
如可以设缝按规范建议设缝;
如对使用功能有要求,设缝后有可能对使用有影响可不设缝。
16楼
不必
本帖最后由 songguo369 于 2011-12-21 20:15 编辑 ]
17楼
关于超长设缝这个问题,一直都非常纠结,通常都是老总定。
18楼
你是因为平面不规则避免超限要设缝还是因为觉得61m米比较长要设缝,看不到图我也不知道你的意图是什么!如果是前一种情况,那就设吧!如果是后一种,那建议设后浇带
19楼
肯定要设置缝的
20楼
根据长宽比确定,可不设缝,但应采取措施解决温度应力。
21楼
抛开建筑功能的角度和规则不规则的问题,有时因为建筑物过长在偶然偏心作用下你的扭转位移也不容易过!
