车库主楼混凝土浇筑时候,在墙体与车库顶板的交界出出现的问题. 各位大侠分析下引起的原因和采取何种措施来避免这种现象。
53楼
54楼
哈哈
55楼
这种情况在现场很常见,抹上就行了。
56楼
对啊 用 高一级细石混凝土修补
57楼
振捣不到位,未分层浇注,分层振捣。
58楼
最主要的原因是混凝土振捣不到位,漏振。其次是是浇筑混凝土时砂浆没预铺。处理方法比较简单,用比设计强度等级高一级的细石混凝土填塞密室,加强养护。
59楼
振捣不均匀造成的···没有漏浆的迹象···可能是局部骨料过大
60楼
可能有三种原因,第一材料的配合比不到位,和易性差。二,振捣不到位,三模板根部不密实,导致漏浆。处理就是找同标号的补回去就可以了。呵呵,不过注意防水哦
61楼
我看主要原因是模板底部没做好密封措施,导致漏浆;另外还有就是振捣不到位,砼方面如果是商混估计没问题,自己拌的话可能拌制不到位,未按照合理配合比配料。
至于预防措施么,一般模板底部要用砂浆补缝,防止漏浆;施工方面的话就是振捣密实,合理配合砼。还有就是楼主问的是如何预防,你们告诉他怎么修补干嘛呢,答非所问。
62楼
成因很多,首先是材料上的混凝土是否有问题注要是配合比,是否离析。
下来是施工上的是否振捣不到位,在就是浇筑不连贯。
处理办法基本都一样,建议用原浆抹,以后看着的舒服点。
