求救,CAD填充出现故障,急
221612
221612 Lv.2
2003年10月27日 12:55:29
朋友们,快帮忙解决一下;我在使用填充的时候,出现”Vaild boundqry not found“不能填充。而换个文件就行,朋友们,由于比较急,请大家出出主意,谢了
免费打赏
ww201314ww
2005年09月11日 22:22:47
22楼
放大局部看看是否闭合,如果闭合的话,看看是否是比例太小了,还是设置错了,
yeguhong
2005年09月11日 23:00:13
23楼
大家说的对 先检查看图形有没有闭和有没有完全显示在窗口中 如果在还填充不了 就是面积太大 或图形复杂 可以拉几条直线把它分割成若干小块在逐个填充就可以了 不影响整体效果
waterp
2005年09月12日 01:23:17
24楼
Correct.
kjj9
2005年09月13日 12:18:39
25楼
我一般也是这么做的,一般也都成功了啊!说不明白为什么,反正一个整体的时候就是填充不了,分割成两半就可以了!
xh-2005
2005年09月17日 00:32:23
26楼
5楼的情况是存在的
li-you-qi
2005年09月17日 15:52:05
27楼
2006可以不要全部显示,不过就是分析的时间长点!
我感觉是这样的!!
li-you-qi
2005年09月17日 15:53:47
28楼
我也遇到过,是填充椭圆,有时候无法填充的,方法也同楼上的那样才能解决
