朋友们,快帮忙解决一下;我在使用填充的时候,出现”Vaild boundqry not found“不能填充。而换个文件就行,朋友们,由于比较急,请大家出出主意,谢了
12楼
不是吧,填充还要把填充区域在视窗中完全显示的吗?没必要嘛!
只要选对了要填充的是什么,告诉计算机就行了,干嘛还非要你看着它才肯填的?
一般而言,不能填充或者填充错误,基本上是边界不闭合,在画图和修剪的时候很容易出现这样的情况的。另外最好不要用拾取点的做法(同意7楼)。
还有就是遇到过8楼同志的情况,要注意填充比例的。
抱歉,关于5楼兄弟的情况确实觉得不可思议。
13楼
"填充区域在视窗中应该完全显示出来"是必须的,至少我用R14、2000、2002都是这样的。
用多段线再描一遍吧,最后一点时打入“c”,闭合就好了。要是还不行,那就是比例问题了。
14楼
是的,如果图形比较复杂,特别是有较多的倒角或者样条曲线构成的区域,我的方法也是多画几条线把他分成很多块.我想请教多段线是怎么扫啊?谢谢,QQ461923806
15楼
赞同13楼,填充边界显示出来是必须的,我在2005里也是这样
16楼
要填充的图形没有完全封闭。
17楼
必须吧填充边界显示完全!!!
18楼
呵呵!兄弟们,我在画的时候也有这种情况,在输入h 回车之后,选择边界不关联回好一些,不过最好在画图是认真一些,才不会出现这种情况!建议兄弟们画图没一条线都要标准!
2005里必须完全显示边界!
19楼
图形不闭合最主要是在同一轮廓线上有多条线,最好去掉后再从新闭合.
20楼
图形太复杂没有封闭、要填充的区域没有完全显示出来都会填充不了
21楼
小弟在2005试过了,必须完全显示!
