新手做砖混结构,大家来帮忙忙啊。
zt886
zt886 Lv.2
2011年12月15日 16:51:36
来自于砖混结构
小弟新手,刚刚接手一个二层砖混结构,由于跨度比较大,加上缺乏经验,所以,有一些问题不大清楚。希望能得到高手指点。如下图,由于首层功能要求,不能布置墙体,且4轴2层有一道外墙。故在4轴中间,布置了370×370受力柱,4轴布置370×600的托墙梁。问题1:当我将4轴与两侧墙体相交的370×370边柱,按照构造柱布置时,经过SAT计算,可算得中柱配筋(8根18),两根边柱无法计算。如果我将两侧边柱,按框架柱布置,则经过SAT计算,算得3根柱配筋相同,均为8根18。
是不是当按构造柱布置时,两端视为铰接,墙体对两边柱起到约束作用,可按构造配筋适当加大即可??还是必须完全按照内框架式的刚接计算的配置边柱。
请问,两侧的边柱到底该如何配筋呢?
问题2:由于2-4轴见板的跨度较大,且上部2层活荷载达6kN/㎡,即使取160板厚时,板的挠度仍无法满足。故布置了3道250×500的“次梁”,但是在建模时按照主梁布置的。经过计算,发现3道次梁的配筋较大,且下面的次梁与2轴墙搭接处局部承压不满足。请问这样布置次梁是否合理呢?
头都大了,请高手指点。
免费打赏
han.wei.guo
2011年12月17日 15:29:45
22楼
内框架已经取消!
来一瓶
2011年12月17日 16:00:42
23楼
谁说砖混和全框架造价差不多的??相差大了好吧。。。。。。
c5432h59
2011年12月17日 20:32:15
24楼
内框架结构新规范上好像取消了吧?
hellangel0630
2011年12月18日 09:44:50
25楼
内框架连抗震规范上都没有了吧
aodi9057
2011年12月18日 15:24:33
26楼
问一:一共两层,设置圈梁,没什么大问题的。
问二:次梁按图纸应该可以的
tjtianyu
2011年12月19日 08:55:40
27楼
主控室的荷载6.0有点大,你是自己计算出来的吗,查查变电相关规范,通常为4.0.
苏妄言
2011年12月19日 09:22:44
28楼
改成框架结构吧,内框架结构新规范已经取消了,你这样做肯定通不过图审的。
ltylty180
2011年12月19日 10:41:25
29楼
多层砌体承重房屋底层层高4.5米与抗规不符,改框架。
ybjason1
2011年12月19日 10:44:51
30楼
改框架的吧···
liouxingyulm
2011年12月19日 10:46:29
31楼
内框架结构已经用的很少了,建议改成框架
