反渗透运行8月后为何腐蚀如此严重
effie_baogua
2011年12月13日 10:18:59
来自于纯水系统
恳请坛子里的各位高手帮忙分析一下:下面图片所示反渗透系统在运行8个月后为何出现如此严重腐蚀现象?!如何解决这种问题? 工艺流程:锰砂过滤器——紫外线杀菌——阻垢剂投加——5微米精密过滤器——反渗透装置——次氯酸钠加药 原水水质详见下面图片列表。该系统产水量6.3吨每小时,设计回收率75%,有1.5吨每小时的浓水循环现象描述: 高压泵出水,进膜堆的这段金属管道有白色粉末及红褐色锈迹,尤其是不锈钢管件焊接处比较严重,详见图片。
现象描述:
免费打赏
he5216
2011年12月19日 15:25:23
32楼
是设计问题:浓水按照1.5t/h回流,进水口含盐量越来越高,现在检测进水端含盐量估计不止原水这么点了。
g917_a
2011年12月21日 10:20:18
33楼
还真没有遇到过这样的情况,进来看看,学习一下
xxjj.xj
2012年01月01日 20:32:37
34楼
原水氯含量较高,建议前置管路改成ss316,并且取消浓水回流加装软化器。
solintea
2012年01月04日 15:11:00
35楼
没见过这种情况,不过觉得版主分析的有道理
zyr0987
2012年01月29日 09:15:28
36楼
建议检察是否有露电,比人曾经有过这个教训,漏电,304不锈钢都可以腐蚀很快
yongliuemail
2012年03月10日 18:44:33
37楼
是不是不锈钢焊接时焊条选择错误,应该选用不锈钢专用焊条。
铁塔
2012年03月11日 20:13:20
38楼
水中氯离子太高了,对不锈钢道腐蚀严重,建议采用316L不锈钢管材
zhuoyue0532
2012年03月14日 11:52:20
39楼
氯化物都五百多了,肯定腐蚀吧。普通304肯定不行的,
qingshuiyuan
2012年03月14日 13:44:43
40楼
总体情况是水中的氯离子较高造成的腐蚀,不锈钢就怕氯离子,管道材质和大家估计的一样是不是有问题啊?同时焊口可能没有经过很好的处理,最好做一下钝化,材质可以选不锈钢304的,但这种水质管道内必须做防腐。
swro2009
2012年03月14日 16:58:18
41楼
从资料及图片分析,大概有以下几个问题:
1)保安过滤芯有大量的铁锈,说明水中含有很多的铁,而实测原水中铁含量又较低,这说明铁来自系统中,由于管道都是UPVC的,可能只能来自锰砂过滤器了吧,是不是锰砂过滤器的防腐出了问题;
2)关于腐蚀:原水本身的氯离子不算太高,但这个数值如果使用国外的304+优秀的焊工+优秀的焊接工艺,可能在进水侧不会出现问题,但是在浓水侧一定会出现问题;
3)为了提高水的回收率,对反渗透浓水进行了回流,增大了进水的氯离子含量;
4)进水的铁也会引起不锈钢材质的腐蚀;
