看了几张贴子,很多仁兄提出在风盘进水口加装过滤器,保护风盘,防止脏堵,但不知有没有考虑到日后维护的问题?如果遇上风盘多的工程,日后的清理不是很麻烦?特别是酒店,风盘多,而且客房使用率高的,维护十分麻烦.请教各位高手意见,谢谢
请教各位高手意见,谢谢
24楼
我们这里很多都不装的.
25楼
这个东西还是很有用的,可以学习学习
26楼
肯定是要装的,便于施工完后的冲洗;
以免焊渣进入FCU铜管造成堵塞
系统重洗完后直接清洗过滤器就OK
27楼
楼上的搞过施工没?
根本没必要装!装上后后期检修工作量太大,只要在主机和水泵处安装过滤器和水处理仪就行了,我十几年前作的项目风盘入口没安装过滤器,也没有听说风盘内铜管堵过。
28楼
绝对是这样!!!!
29楼
那是要装的,伙计!!
30楼
可以肯定的是装了肯定比不装要好
但是现在实际施工的时候,特别多的都还是照样没有装,我们设计的时候也不会设计进去,成本问题
31楼
一定要装,我曾经碰到清洗时过滤器根本就是堵死完了,可想安装的好处了。
32楼
装上保险些,要是管道中的杂质把盘管堵了就麻烦了```再说了,你能保证冷媒水那么干净么?
33楼
个人认为还是加上过滤器比较好
阻塞过滤器怎么也比毁坏盘管强啊!
初投资可能要高一点!但是感觉还是安全第一!
