我想问一下,一般双向4车道的路两侧的路灯电源是怎么接的?路灯的电压等级是多少?我们这边的设计人员让我看一下附近6千伏变电所的备用回路,难道路灯还是高压的?知道的请解答一下,万分感谢,急!!
知道的请解答一下,万分感谢,急!!
22楼
支持18楼,供电半径应该和电缆截面积有关,供电方式应该是ABC三相交叉供电,避免负载不平衡!
23楼
"在每个灯处设小型变压器,电压降为380或220。" 你太有钱了吧。。。
6kV是进线电源,专供路灯的!设计院的用途很明显,一 、考虑到供电的可靠性;二、考虑供电的距离太远,分几个低压控制点。
再顺便说下,城市用电一般都只用6kV,要知道10kv等级的设备肯定要比6kv的贵,有时候做设计也要考虑到经济成本的问题。我还没见过 路灯电源是6kV的!都是220V 的 最高也不过是380V !
24楼
因为也是进入这行时间不久,所以有些东西还没接触过,我还有个疑问,自从做了这个活,我就特意看了一下一些路的路灯,有一点我不是很清楚,若是总电源在6千伏处引,然后在加箱式变,我在观察路边的路灯的时候怎么没看见有箱式变啊?那这些路灯的电源是在哪引的?
25楼
学习一下!!谢谢
26楼
支持大家的,我以前设计过一段线路,12km,380供电,灯具是220V,三相分别供,一根5芯电缆,算好电压降跟力矩
27楼
一个箱子,控制器在里
28楼
学习了
新手路过
29楼
路灯电压应该是220V的,可以根据灯的数量确定几个提供电源的配电箱(考虑负荷大小),选择三线制电缆应该可以,电缆型号要看灯的数量,每个灯并联起来即可
