请问大家一个风口的问题(有图示)
css207
css207 Lv.5
2006年08月19日 16:17:29
来自于中央空调
说明:图中1:此处百叶到墙面为空,中间没有任何设备和管道;图中2:此处百叶内为空调风口;图中3、4:墙;这是一个书房(还是建研院设计的),我认为去掉了此处的百叶,增大了空间,肯定效果很好。问:此百叶是否为多余?你是怎么想的?
说明:
图中2:此处百叶内为空调风口;
图中3、4:墙;
问:此百叶是否为多余?你是怎么想的?
免费打赏
michelle5156
2006年12月08日 10:34:53
22楼
假风口在很多场合确实能起到装饰的作用。如大堂里,要开多个风口时,那么可以采用假风口的方式,将这些风口连成一条,看起来比较美观。但是感觉楼住给出的图中的风口本身实在做得太难看了,风口又大。其实按实际大小做一个风口就可以了,因为这是过道上空,象很多宾馆客房,过道上的风口也不影响装潢。
hbb88
2006年12月11日 12:56:23
23楼
有时候是甲方说了算了的
css207
2006年12月25日 15:09:04
24楼
有些同感,还有其他的一些事情,让我觉得别人赚我们公司钱挺容易的。
克莱门特
2006年12月25日 17:24:22
25楼
投资安装暗藏式的家用中央空调,提倡“看不见的空调”为设计理念.在不影响空调的使用情况下,还要兼顾目前的装修风格!
业主主要是要装修的效果,空调是居其次的!
airmaster323@co163
2006年12月27日 22:57:20
26楼
我们现在做的工地也遇到了这种情况,但在近期的制热运行中,还发现制热效果会不好,估计是送回风短路,所以这种做法最好不采用
nantianren
2006年12月28日 08:17:22
27楼
这种做法是不会送回风短路的,因为两个都是出风口,回风口在下方。只是一个出风口是为了装饰而设的,实际上并不出风。
torlon
2006年12月30日 18:30:10
28楼
这样子做可能主要是为了装修效果好一点。我也做过类似的东西。
davie-lew
2007年01月18日 18:01:26
29楼
风口做的超级难看!
djs780402
2007年01月20日 13:17:19
30楼
风口难看就算了,最不能容忍的就是超级浪费,浪费了自己的钱财不说还给国家造成了极大的浪费,罪过呀。罪过
shg81816631
2007年01月21日 18:40:59
31楼
不好看,反尔破坏整间房子的装修的协调了,败笔
