说明:图中1:此处百叶到墙面为空,中间没有任何设备和管道;图中2:此处百叶内为空调风口;图中3、4:墙;这是一个书房(还是建研院设计的),我认为去掉了此处的百叶,增大了空间,肯定效果很好。问:此百叶是否为多余?你是怎么想的?
说明:
图中2:此处百叶内为空调风口;
图中3、4:墙;
问:此百叶是否为多余?你是怎么想的?
12楼
肯定是业主的要求了,没办法。
13楼
确属多余,而且造成资源浪费.其实和装修方协商,用石膏板或木工板吊顶,风口尺寸放小一些,可能效果更好.
14楼
谢谢大家的光临,呵呵!
15楼
楼主拍摄的只是局部,所以这样看起来的确不对称,但若观全局,他这种做法不是没道理,为了达了一个整体美增加些假设施便不是不可行,但重要的是要对色调匹配上做好处理(比如对百叶做些色调上的处理,刷新冷色调的油柒都可)
16楼
完全是为了装修美观,但风口做的太宽了,窄一点就好看了.
17楼
假如书房进深不大的话,建议将盘管再往门口靠点儿,让风口②最好能和墙面③平齐,取消风口①。这样对房间使用和美观都会好一点。
18楼
估计本意是为了美观,实际上做的太大了,既不美观也浪费
19楼
我认为出风口尺寸太大,二侧空间过大,会造成出回风短路;实际顶回风口失效,空调效果下降。
且一般家用风口建议高度内尺寸在100~120MM,比较美观。
20楼
说不准
是不是业主的钱好挣啊
21楼
这个多半是应为考虑装饰效果才装的装饰风口,我有时也干过这种事,装饰要求高啊,呵呵。
