【求教】设计是在蒙我吗?大家帮我分析下
my_new_life2013
2011年12月05日 15:08:09
来自于建筑施工
各位前辈,我修的是一个农村信用社的营业网点,三层砖混结构。原设计基础为条形基础,钢筋进货后,条形基础变更为了桩基,导致我们进货的钢筋25和18的差一点而22和16的又多一点,再次进货又困难。和设计沟通口头后,他同意用多了的22和16替代欠缺的25和18(不是全部替代,都是二级钢),可现在我们按等面积代换后,设计又说要打什么钢筋代换报告,报告中要进行一序列的结构计算等等......总之设计的意思是钢筋代换报告内容复杂得很,建议我们别代换了(马后炮!,我们都做了才说)
可我上网看了下资料,等面积代换不是那么复杂啊,也不用进行什么复杂的结构计算啊!
小弟在此请教各位前辈,设计是不是在忽悠我啊,等面积代换在各单位间的程序怎么走的?谢谢了
免费打赏
wjpyxh
2011年12月06日 18:35:25
12楼
目前钢筋变更代换,根据现在的规定,确实是需要设计出变更的,考虑的因素就有设计人员所说的原因的,因为具体工程必须具体对待,因此设计并没有骗你,比方说大小不一样的钢筋进行等截面代换后,其分布间距是不一样的。
zhangxingjun1234
2011年12月06日 19:26:01
13楼
钢筋代换需要设计出手续,严格讲原设计22的钢筋用16的进行等面积代换,对裂缝是有利的,对强度也没有影响,这个规定就是防止细直径钢筋用粗径钢筋代替对裂缝有影响
vsxixi
2011年12月06日 20:43:07
14楼
不懂。。不懂不明白
xiaowawafei
2011年12月06日 21:45:30
15楼
允许同等级的钢筋等截面代换,一般相互代换的钢筋直径不宜超出2个规格,代换后要复核是否满足钢筋保护层及钢筋净距要求,应该让设计确认。直接让设计确认签字,省得再反复无常
lhfwufeng
2011年12月06日 21:51:15
16楼
表示路过,看看楼下有木有更好的点子~~~
zhangjianailu
2011年12月06日 21:59:31
17楼
一、按楼主的意思:
二级钢筋18面积=3.14159*18*18/4=254.5MM2;
二级钢筋16面积=3.14159*16*16/4=201.1MM2
例: 3根16=603>2根18=509
注意这是同为二级钢换算的。二级钢抗拉强度设计值为300N/MM2,而一级钢抗拉强度设计值为210n/mm2
楼上的意思是没错的。呵呵,不过,现在一般钢筋代换都得经过设计同意(相然是正规走法,按程序罗。。)祝你好运。
二、相关要点:
代换原则
1)等强度代换方法
1)当构件配筋受强度控制时,可按代换前后强度相等的原则代换,称作"等强度代换".
2)如设计图中所用的钢筋设计强度为fy1,钢筋总面积为As1,代换后的钢筋设计强度为fy2,钢筋总面积为As2,则应使:
(2)等面积代换方法
当构件按最小配筋率配筋时,可按代换前后面积相等的原则进行代换,称"等面积代换".代换时应满足下式要求:
(3)当构件配筋受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝
宽度或挠度验算.
linhua9883
2011年12月06日 22:10:18
18楼
cgw101129
2011年12月07日 09:14:18
19楼
wobushitaa
2011年12月07日 09:56:06
20楼
12楼说的很对!
ghbhmb123
2011年12月07日 10:03:55
21楼
代换本身是个很简单的计算,但是整套图纸按照你的钢筋直径代换,改图的工程量是很大的!!!!
我是宁愿从新做,也不这样整套图做代换
