现场增加了几台设备,需要画出接地平面图,请大家帮忙看看我画的接地平面图,有哪些需要改正的?
13楼
如果设备是在地面上,接地极每隔5米埋设一个,采用镀锌角钢或镀锌钢管,接地干线采用-40x4镀锌扁钢,接地支线用-25x4镀锌扁钢。如果设备是在平台上安装,接地干线由地下主干线引上,不少于两处接口,设备本体接地必须两点接地,尤其是化工设备,本身防雷接地和防静电接地在一起的。
文字第三条,注明跨接采用方式,有图集说明,跨接线材质要求。
14楼
接地线穿钢管要注意两头焊接,防火花
15楼
16楼
谢谢楼上各位的建议。我们设备是现场增加的几台设备,所以我从设备引出的扁钢(接地支线)直接接到现场附近已经有的接地干线上,再接到现场已装的接地极,不想另加接地极,这样是否可以?这样对接地电阻大小影响大吗?另外,我的装置都不大,直径1.5m 高,高5米,是否可以引出一根扁钢呢??
17楼
18楼
学习!
19楼
20楼
40x4镀锌扁钢,支线用-25x4镀锌扁钢
21楼
还行啊,接地图纸很简单,但是看好规范就行
