一般情况下,低压配电柜中的63A,100A,160A,200A,225A,250A,400A,630A,1000A,1600A,2000A断路器分别需要配备抽屉小室的高度是多少?
12楼
顶
13楼
不同的柜型 其抽屉的高度是不一样的
最小的高度有 160mm 也有200mm 也有220mm
自己看不同柜型的厂家资料不就清楚了
14楼
400A的抽屉单元都做不好!悲哀!!!我们只有在GCS、MNS600A的才建议用插入式断路器。
15楼
我顶 我们也是400A及以上的都用插入式断路器.而且大多数客户也是这样要求的
16楼
如果柜子能改是最好的,但是有时客户要求的是标准型的而且不能改产品型号的,如果甲方没什么要求当然可以搞个混合产品或者是经济型,当然这时也不推荐做抽屉,因为即使好的插件那么多片,万一因为插件质量或安装问题造成接触不良,可不是好玩的,特别是在满载的情况下
