求助高手们,路灯是怎么配电的呀箱变里面有哪些设备?箱变和配电箱是如何连接的呀?然后配电箱又是怎么接到路灯上的呀?配电箱里面要哪些设备?新手求助大哥们,
23楼
其中N1~N4均为一组路灯
24楼
箱变里有变压器.高压负荷开关.低压断路器,电容柜.低压电压配电柜,一般路灯都是从低压配电柜出来的.至于路灯的配电箱里一般的是时钟控制器,接触器,低压空开,或者补偿器,有时是远程控制的,还要有端口等
25楼
路灯应该采用TN-S系统或者TT系统。参考工业与民用配电设计手册,建议用局部TT系统+漏电保护器。每盏路灯应做接地处理。电缆的零线要保证跟相线的线径一致。
至于容量,线缆规格需要看你所带的灯具功率,数量,长度。
26楼
27楼
你是哪个地方的,如果马路照明路灯控制只需要箱变就可以,配电箱不需要,如果小区照明只要有电源只装配电箱就可以,我们是专门做路灯控制的,有需要可以联系我
hylixiaolin@163.com,电话18637889624 李经理
28楼
29楼
10公里的国家三级公路8.5米宽路灯案子,如何选用箱变,光源一般选用什么可达到标准照度30LUX,灯杆选多高合适?路灯间隔多远?路灯怎么分布:平行?错位?做过这样的案子的工程专家们来帮下我。我现在没有一点思路,第一次做!
30楼
论坛里面有没有图,仔细看看,这个一两句话说不清楚。
31楼
下载一份路灯设计图纸看看,对照那些不明白的,对照标准,规范,再一一吧各个电器元件弄明白吧。
32楼
箱变主要有几个部分:
1、高压室 一般有2单元环网柜 电缆从上级环网柜到本单元进线环网柜 然后出线环网柜至变压器
2、变压室 干式变压器 根据设计和路灯负荷选择大小 80KVA~250居多 315以上比较少见
3、低压室 我们这边直接就低压开关出线 不用配电箱了
