求助高手们,路灯是怎么配电的呀箱变里面有哪些设备?箱变和配电箱是如何连接的呀?然后配电箱又是怎么接到路灯上的呀?配电箱里面要哪些设备?新手求助大哥们,
12楼
13楼
箱变要路灯配电箱处的电缆截面是按照功率计算出来的。
15楼
16楼
要是老式的变压器就要用配电箱了
17楼
呵呵呵
18楼
高压计量 保护(高压侧开关、微保) 变压器 低压总线(低压侧保护开关) 分路出线(每路保护开关 真空接触器等) 天文时钟 昼夜时间控制器 光雨控制器 节电器或电容补偿装置 远控(集遥控制终端) 箱变外壳等
19楼
路灯里面的线如何与电缆相连,电缆为三相五线的?
20楼
根据路灯设计安装情况,确定箱变容量和布置供电方式,再有考虑灯具点亮方式,如全夜灯和半夜灯等,这些数据汇总,可以委托设计,一般路灯采用美变供电。有环网变,终端变,计量箱,分接箱等,低压回路的数量根据路灯的控制方式而定。
21楼
没有做过市政工程,学习中。
22楼
箱变就是组合式变电站,如果了解变配电室的结构,那么箱变里也包含各种元器件,分高压室,变压器室,低压室等等,这个里面的元器件就比较多了,根据功能的不同也会有所增减,大致会有高压负荷开关,变压器,低压断路器等等。
