电路三相不平衡会造成什么影响?各位大虾请教了!!!!!!!
电路三相不平衡会造成什么影响?
各位大虾请教了!!!!!!!
12楼
相差不大的话,换算以后一相27欧,一相41欧,一相14欧
三相严重不平衡, 中性点接地的话,影响不大
若未接地的话,中性点电压偏离,某相电压增大
除非电阻耐压值足够, 否则时间一长容易损坏电阻
13楼
我今天改了,不采用星或三角接法了,
而是直接用三个2P开关(380V),给三个电阻供电。
另外,请问楼上的,电阻不平衡是怎么计算危害的?
谢谢!
14楼
根据你说的:
电路电阻为线电压380V,三角形接法,建议采用两极断路器。
15楼
可以很负责任地告诉你,没有任何问题!
16楼
三相不平衡,零线将有电流
中线点接地的话,零线电压仍强制为0
无不良后果
无中性点接地时,中性点偏移电压不为0
导致相电压上升
17楼
谢谢大家!
我是三相给三个电阻供电,加热系统,但是有一个电阻小一点,没什么事吧?
我是把一个断路器上的两相接在一个电阻的两端,另一相和其他开关接在一个电阻上,
我想问你这是什么接法啊??没有见过啊.能说明一下吗?谢谢了!
18楼
实际使用中三相基本没有平衡的.规定是:中性线电流不超过低压侧额定电流的25%.配变出口处负荷电流不平衡度不大于10%....不平衡电流太大肯定对设备有影响..增加线路损耗.零线电流较大设备及变压器出力不平衡甚至烧毁,等等.不过我从来见过...一般设计时会注意到这些问题...不大就能用.
19楼
可能毁造成设备运行不稳,过热等
20楼
加热系统三相负载不平衡只要不超过范围还是可以的 不过中心点要接地这是最基础的
21楼
三相变压器的影响也不小,可能造成线圈烧毁
