电控柜发生事故烧毁严重,求原因
scm888
scm888 Lv.13
2011年11月29日 08:50:42
来自于工地图片
电空柜出事了,,
电空柜出事了,,
免费打赏
oldge
2011年11月30日 20:26:27
42楼
从照片上看,好像是线间短路,估计是开关质量有问题
赛青飞
2011年11月30日 21:48:06
43楼
这应该是正泰的刀熔开关{隔离熔断器组}事故原因可能是带负荷操作
zwx345
2011年11月30日 22:46:08
44楼
总补偿值,总熔断器额定电流,等等。事故过程
scm888
2011年12月01日 10:33:21
45楼
电容柜一直在用,没有人动,突然出现这个情况,这个OSA前面一个也是烧了没几天,换了个新的,6-7天又烧一个
scm888
2011年12月01日 10:36:36
46楼
至于谐波就不说了,因为旁边还有几台电容柜,配置是一样的
qq515966819
2011年12月01日 11:57:45
47楼
这补偿柜怎么烧成这样;能详说下怎么烧的?负荷?正常工作还是误操作?
zm2009_3774
2011年12月01日 13:34:42
48楼
支持!!!
wsz198086
2011年12月01日 14:39:23
49楼
中相保险爆,引起弧光短路。
lcl0713
2011年12月01日 16:40:53
50楼
补偿柜的的配置也有不恰当的地方,如电容器保护选用熔断器最为合适。
事故应该是由系统过电压引起B相对柜门首先放电,接着引发熔断器三相弧光短路。
另外大家提到的大电流可以擦拭与到熔开关连接的母排,是否是发热引起的一看便知
sang9988
2011年12月01日 22:03:44
51楼
是不是电容寿命到了,建议更换新的电容,我们厂子也出现这样的事故...
